Strona 1 z 1
				Wyje w okolicy prawego koła.
				: pn paź 25, 2010 18:30
				autor: Klak
				Witam,
Jak jadę prosto bieg 4,5 huczy mi przy prawym kole: dźwięk jak wyjący tylny most w polonezie. Jak skręcam w prawo nie słychać tego huku jak w lewo to słychać. Próbowałem go nagrać na dyktafon niestety za bardzo go nie słychać.
				: pn paź 25, 2010 19:35
				autor: wojtas4589
				może być łożysko lub opona
				: pn paź 25, 2010 19:37
				autor: djchester
				ja obstawiam łożysko, ewentualnie dokręć śrubę pół osi, miałem też tak że już kupiłem nowe po czym dokręciłem śrubę i przestało
				: pn paź 25, 2010 20:07
				autor: Klak
				też podejrzewałbym, łożysko jednak czemu jak skręcam w lewo to wyje a jak w prawo to nie? Możliwe, żeby to był przegub>? oponę wykluczam już 2 para gum i dalej to samo
				: pn paź 25, 2010 20:24
				autor: art_2008_a_
				Klak pisze:jednak czemu jak skręcam w lewo to wyje a jak w prawo to nie?
jak skręcasz w lewo to łożysko prawego koła jest jeszcze bardziej dociążone i jeszcze bardziej wyje.
				: pn paź 25, 2010 20:29
				autor: Klak
				obyście mieli rację bo to wycie jest nie do wytrzymania :/
A jaki koszt takiego łożyska?
				: pn paź 25, 2010 22:18
				autor: djchester
				łożysko z 50 zł max 100 jakieś bardzo dobre. ale najpierw spróbuj dokręcić może to pomorze na chwile chociaż
				: ndz paź 31, 2010 18:52
				autor: wrobel01
				Klak pisze:A jaki koszt takiego łożyska?
55 zl za caly komplet na przod , mozna tansze dostac za 30 zl tez ale nieznanych firm.
				: czw lis 11, 2010 00:31
				autor: Słowiu
				wrobel01 pisze:
nieznanych znaczy Chińskich,Kup lepiej Normalnie,nie "Jednorazowe"
				: czw lis 11, 2010 23:02
				autor: noVWy
				Klak, witam, kolego ja u siebie mam dokładnie to samo co ty w swoim golfiku, z większą prędkością jazdy bardziej ten hałas słychać (4,5 bieg) i też jak skręcam w lewo, jak koledzy tutaj sugerują też obstawiałem łożysko tyle tylko że dwa razy już je wymieniałem, za pierwszym razem sądziłem że to przez to że chciałem zaoszczędzić i kupiłem jakieś Oplimal ale teraz wymieniłem na FAG i dalej to samo, być może u Ciebie pomoże wymiana łożyska tego Ci życzę, u mnie niestety nie pomogło,
może ktoś ma jeszcze inny pomysł co z tym wyciem, opony i łożysko odpada co jeszcze? półoś dokręcona.
				: pt lis 12, 2010 11:46
				autor: wojtas4589
				noVWy pisze:może ktoś ma jeszcze inny pomysł co z tym wyciem, opony i łożysko odpada co jeszcze?
może zła zbiezność , może skrzynia
				: ndz kwie 03, 2011 12:22
				autor: Klak
Przepraszam za odgrzanie kotleta, ale chciałem napisać co u mnie: też wymieniłem łożysko, zmieniłem nawet felgi, opony, i dalej to samo
  Nie mam zielonego pojęcia z której strony to ugryźć:/ po wymianie łożyska huk stał się słabszy i przy prędkości 60-80 nie wyje tak bardzo,przy wyższych prawie wogóle i teraz tak mam 2 teorie: piasta jest tak wyrobiona że trzeba wymienić całą albo może przegub? jeżdżąć tym autem przyzwyczaiłem się już do tego ale z drugiej strony skoro nie ma huczeć to czemu huczy?
PS> zbieżność ustawiona
				: pt kwie 05, 2013 10:32
				autor: Klak
				Sorry za ponowne odgrzanie kotleta:
Jesli ktoś taki huk ma cały czas niech wymienia po kolei wszystkie łożyska .
U mnie to było łożysko przy niby najcichszym kole (dzwiek roznosił sie po całycm aucie. Po wymianie cicho jak talala
