coś trze przy skręcie w lewo...
Mam go dosyć....!!!!
Błagam o pomoc !!!!
jak skrecam w lewo to trze coś z przodu w pobliżu koła prawego. Każdy mówił ze to na pewno łożysko koła. Dziś zostało wymienione, problem nie zniknoł.
Na niczym nie ma luzu. Została sprawdzona maglownica i przeguby - Zadnych luzów.
Szlak mnie z tym trafia...
Jednak ja bym jeszcze wymienił prawy zewnętrzny przegub, może coś w nim jednak siedzi...
Pomóżcie...Bardzo proszę ....
Mariusz
Błagam o pomoc !!!!
Mariusz
Re: coś trze przy skręcie w lewo...
Witek..,
Jak myślisz co to może być... ja walczę cały czas z tym. Wyczytałem , że ktoś miał taki sam problem w mondeo, wymienił przegub zewnętrzny a wewnętrzny, dał więcej smaru i po 500 km. przeszło jak ręką odioł.
Ja na początku też miałem tak jak ty ale z biegiem czasu zaczeło się to nasilać....
Co za cholera.
Zrobie chyba tak , jak ten gość z Mondeo....co ty na to >?
Co za cholera.
Byłem u fachowca od Volkswagenów i najprawdopodobniej mówi ze to łożysko w skrzyni biegów, ale jeszcze sprawdzi to, ewentualnie powiedział ze to wina tarczy chamulcowej a napewno to nie przegub. Oczywiście na pewno to nie łożysko, bo było wymieniane 3 dni temu.
Załamałem sie na maxa, podobnież ewentualnie trzeba wymienić skrzynię biegów.
W czwartek rano jade, zobaczymy co to będzie
szlak by to...
raczej nie będe robił tego jak wyjdzie na skrzynie
pozdr.
szlak by to...
pozdr.
Cześć Witek690...,
Jutro tj.28 10.2010 zostawiam samochód w warsztacie u znajomego, i będzie sprawdzał.
Najprawdopodobnie odbiorę go w Piątek wieczorkiem. Napisze ci co będzie robione, ale obawiam się ze to może być to pieprzone łożysko w skrzyni biegów.
Jak będze to, to nie robie tego. Będę musiał go się pozbyć.
Już tyle w niego włożyłem kasy ze jeszcze bym chciał pojezdzić co najmniej rok a może i dłużej.
Jak tylko odbiorę go w Piątek to napiszę co i jak,...
Czesć Witek690...,
Odebrałem samochód z warsztatu i nadal to samo . Przeguby ok,łożysko ok,łożysko w skrzyni ok,
podobnież winę za to ponosi klocek i tarcza chamulcowa. Szczeze mówiąc kończą mi się tarcze z przodu klocki mam jeszcze dobre, ale powiedział ten fachowiec ze jednak wymienił by tarcze i klocki też.
Wściec się można z tym, ale zrobie chyba jeszcze jedno podejście i wymienię te klocki i tarcze.
Jak będzie dalej tarło to go sprzedam i koniec, niech się martwi kto inny...
mariuszhajduk pisze:Czesć Witek690...,
Z powodu tarcia będziesz autko sprzedawał .... u mnie tarło ... po tym jak wymieniałem wahacz z lewej strony - okazało się ,że lekko zagiąłem osłony od tarcz --- podjechałem na podnośnik - wyprostowałem - przy okazji wymieniłem sobie tarcze + klocki ... i cisza jak makiem zasiał.
Haki,....
Nie wyobrażasz sobie ile ja już w ten smochów wpieprzyłem kasy. Głowa mała....
Ja mam go naprawdę dosyć. Kocham Golfy, to mój trzeci Golf, ale jeszcze takiego to nie miałem...
W dwóch poprzednich, można powiedzieć ze nic nie robiłem, a tu już wpieprzyłem z 5 tysięcy i ciągle mu mało...
Ja mam nadzieję ze to tylko tarcze i klocki mam jakieś do dupy...
może głupie pytanie - sprawdzałeś czy nie trze koło o nadkole z przodu? bo jeśli szurani eto może być to. Jeśli metaliczny pisk to sprawdzić czy nie trze półoś o drążek stabilizatora. Łożysko już wykluczone więc i wykluczone, że trze np tarcza o jakis syf pod klockiem
Greg...,
Sprawdzawe było wszystko, powiedzieli i sam widziałem ze nic tam nie trze i powiedzieli ze musi to być tarcza chamulcowa i klocki ale prawde mówiąc nie chce mi się w to wierzyć.
Co o tym myślisz greg ????
jest tak - jeśli wykluczysz obcierani eo nadkole i półoś o stabilizator to pozostaje faktycznie sprawdzenie klocki/tarcza w co jednak wątpię - bo wymieniając łożysko te elementy były rozbierane
Może i banalnie to zabrzmi ale radze ci dokręcić śrube przy kole trzymającą piaste. Ja miałem to samo, wszyscy mówili że łożysko sie rozsypało i kupa! już miało być wymieniane i nakrętka luźno zeszła. Koleś mi ją mocno dokręcił i powiedział przejedź teraz i magia wszystko ucichło minuta roboty!! Może na piaście masz luz i dlatego przy skręcie trze, tak było u mnie (z tym że jak auto było na podnośniku i wziąłeś kołem ruszałeś na boki to był mały luz)
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
