Głośno w kabinie przy ok 100km/h
4m4ru
Post autor: 4m4ru » pt wrz 17, 2010 12:11
Witam,
Ostatnio wybrałem się w trasę i zauważyłem, że przy prędkości ok 90-100-110km/h w aucie jest strasznie głośno. Wpada w jakiś rezonans czy coś, aż uszy zatyka :)
Po przekroczeniu ok 120km/h jak ręką odjął. Hałas ustępuje.
Kierownica nie drży więc koła powinny być spoko.
Jakiś miesiąc temu wymieniane miałem tulejki w tylnej belce. Nie wiem czy może to mieć z tym coś wspólnego. Od tamtego czasu nie wyjeżdżałem za miasto więc takich prędkości nie osiągałem.
Co powinienem sprawdzić w pierwszej kolejności?
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob wrz 18, 2010 03:08
Moim zdaniem łożyska tył lub przód (do sprawdzenia) lub jakieś felerne opony...
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » ndz wrz 19, 2010 22:24
zobacz jak wygląda łącznik elastyczny na wydechu tuż za kolektorem moze on jest sztywny juz i przenosi ...
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Głośno w kabinie przy ok 100km/h
Post autor: prezesik25 » pn wrz 20, 2010 11:46
grzesiek1990 pisze:zobacz jak wygląda łącznik elastyczny na wydechu tuż za kolektorem moze on jest sztywny juz i przenosi ...
ale to wtedy na każdym biegu by "wył" i byłoby głośno.
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pn wrz 20, 2010 13:18
u mnie sytuacja identyko. winne sa lozyska
4m4ru
Post autor: 4m4ru » pn wrz 20, 2010 16:34
Złapałem za tylne alu i przy mocnym szarpaniu czuć niewielki luz zarówno w lewym jak i prawym kole. Z przodu trzymają sztywno.
Podjadę na wymianę łożysk w takim razie. Czy przy tej okazji warto coś dodatkowo wymienić za jedną robotą?
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » wt wrz 21, 2010 16:18
hm.. wydaje mi się, że przednie łożyska słychać by było inaczej ... charakterystycznie przy skręcaniu i przy niższych prędkościach.
tył.. jeśli zużyte to też słychać by je było przy mniejszej prędkości i wystarczy ręką kołem zakręcić na podnośniku i wszystko jasne bo słychać wycie.
Fajnie jak by to ktoś dokładniej sprawdził zanim rozkręci auto i później wystawi spory rachunek
karol2010
Post autor: karol2010 » wt wrz 21, 2010 20:26
art_2008_a_ pisze:hm.. wydaje mi się, że przednie łożyska słychać by było inaczej ... charakterystycznie przy skręcaniu i przy niższych prędkościach.
nie dokladnie ja mialem ten sam problem u siebie w samochodzie bylo cicho przy malej predkosci ale od 80 do 110 bylo slychac luzu na stojacym samochodzie nie bylo czuc najlepiej podniesc kolo w gore i zakrecic wtedy masz pewnosc. przy wymianie lozysk warto wymienic szczeki hamulcowe jak wiesz ze ci sie koncza bo to jest jedno odkrecanie . u mnie przy skrecaniu wcale nie bylo slychac.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
4m4ru
Post autor: 4m4ru » wt wrz 21, 2010 20:49
Mam tarcze, zaciski były wymieniane jakiś rok temu.
Teraz zacząłem się wsłuchiwać i faktycznie słychać wycie już przy prędkościach rzędu 50-60km/h.
Orientujecie się ile może mniej więcej kosztować taka impreza? Części + robocizna?
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » wt wrz 21, 2010 21:12
4m4ru pisze:Teraz zacząłem się wsłuchiwać i faktycznie słychać wycie już przy prędkościach rzędu 50-60km/h.
a widzisz. To teraz powiem, że raczej łożyska w kołach poleciały.
części mają bardzo różne ceny więc wybierz te lepsze.. tu nie ma co skąpić.
4m4ru
Post autor: 4m4ru » śr wrz 22, 2010 12:31
No na częściach nie będę oszczędzał, chodziło mi raczej o opinię ile mniej więcej mechanik może zażądać za taką usługę, żebym nie dał się oskubać :)
jhosef
Post autor: jhosef » śr wrz 22, 2010 13:20
U mnie w mk3 GTD robi się głośno przy przekroczeniu 2500 do 3200. Coś zaczyna pulsacyjne wyć. Słychać to najbardziej przy jeździe 100-115 km na h. Na razie nie udało mi się zlokalizować źródła.
Łożyska wydają się być ok, wydech ostatnio zmieniany cały od kata, i zmiany praktycznie nie ma. Łącznik elastyczny jest dalej elastyczny. Mam wrażenie, że jest to jakiś rezonans a nie dźwięk silnika.
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » śr wrz 22, 2010 15:26
jhosef pisze:U mnie w mk3 GTD robi się głośno przy przekroczeniu 2500 do 3200. Coś zaczyna pulsacyjne wyć. Słychać to najbardziej przy jeździe 100-115 km na h. Na razie nie udało mi się zlokalizować źródła.
Sprawdz obudowe filtra powietrza czasami takie jaja robi i dziwek przenosi
jhosef
Post autor: jhosef » śr wrz 22, 2010 15:35
proinstalnet pisze: Sprawdz obudowe filtra powietrza czasami takie jaja robi i dziwek przenosi
O niej nie pomyślałem. Właśnie ostatnio zwróciła mi uwage dziewczyna ze to jakby po jej stronie. Myślałem, że może turbawka umiera i wyje ale dmucha ładnie i nie ma żadnych luzów. Przez pewien czas miałem nadzieję ze to wydech bo miał dziury ale nie.
EDIT:
Dodam jeszcze:
- nie ma róznicy czy mam zimówki czy letnie
- nie ma znaczenia czy jedziemy po prostej czy w zakręcie,
- dzwięk przenosi się jakby przez karoserię jest przytłumiony, pulsacyjny, ze wzrostem prędkości amplituda drgań jakoś nie wzrasta proporcjonalnie.
