Mam problem jak w temacie podczas ruszania,gdy zaczynam wciskać sprzęgło zaczyna pukać tak kilka razy i później przestaje gdy już puszcze sprzęgło.Jak myślicie co to może być?myśalem że to mogą być niedokręcone śruby od amora górna lub dolna lub tulej od wahacza proszę o porady z góry dziekuję pozdrawiam
pukanie przy ruszaniu vw golf II 1,8
No ale co kolego ma amor do sprzęgła? Nie sprecyzowałeś problemu . . .
Jak puka przy ruszaniu to może być uszkodzona tuleja na wahaczu, niedokręcony amor, luz na sworzniu itp
Sprecyzuj problem i napisz dokładnie kiedy jak i gdzie
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
przegłub sprawdz czy oslona przeglubu jest cala.. jednakze mozliwe jest to ze amortyzatory sie poluzowaly ale to bys slyszal pukanie ze srodka ze dochodzi z kielicha i tylko i wylacznie przy jakis nie rownosciach.. moim zdaniem przeglub na 99%
moje mk3 AAZ+ -120 na rsl
viewtopic.php?p=4030824#4030824" onclick="window.open(this.href);return false;
- KemotZabrze
zanim będziesz pchał się w jakieś wymiany to sprawdź takie głupoty jak niedokręcona śruba na kole, może półośka się poluzowała, wydech może gdzieś stuka. występuje w jakiś innych okolicznościach to stukanie, przy skręcaniu? przy hamowaniu? czy tylko jak wciśniesz sprzęgło przy ruszaniu?
