Ściąganie na prawo!!!!
Witam!!!
Mam problem z moim golfikiem mk3, otóż po zimie zauważyłem ze ściąga go lekko w prawo i na dziurach (nawet niewielkich poprzecznych nierównościach) słychać lekkie metaliczne stukanie. Opony na pewno są ok, zawieszenie po remoncie, drążki i końcówki kierownicze były wymienione, geometria ustawiona(to było niecałe 2 miesiące temu). Wczoraj odebrałem samochód od mechanika ponieważ kazałem mu go dokładnie sprawdzić, żadnych luzów nie znalazł (autko niby sprawne w 100%), więc znowu poszło na geometrie (delikatnie poprzestawiali kąty). No i golfik dalej ściąga, a przed zimą jak po torach jechał prościutko. Już nie mam żadnego pomysłu co robić dalej więc proszę was o pomoc!!!
Z góry dziękuje i pozdrawiam
- Paweł Marek
Czy samchód ściga zawsze podobnie, czy np przy przyspieszaniu inaczej jak przy jeździe bez gazu? jesli jest różnica to gumy na wahaczach do zmiany. Przy założeniu że wszystko mw zawieszeniu jest ok to przyczyną musiałobu być nierównomierne zuzycie oponon, jesli sa nowe pozostaje jechac do lepszych specow od geometrii, którzy beda umieli porównać przednia oś z tylną (częste kłopoty w autach po stłuczce)
Ściąga zawsze podobnie, a gumy na wahaczu były wymienione. nowe felgi z nowymi oponami Michelin PILOT EXALTO 2 195/50R15, były przekładane na zimówki nawet pożyczyłem koła od kumpla, wielokrotnie sprawdzane ciśnienie, no i ciągle to samo!!!!
- Paweł Marek
Ja bym pojechał do innego zakładu, prowadzi się źle, wydruk tego nie wykazuje więc nie jest wiarygodny.
Ok. Postaram się pojechać w przyszłym tygodniu sprawdzić geometrie gdzie indziej.
A może ma ktoś inny pomysł co może być nie tak zakładając że wydruk jest ok.
- Paweł Marek
ja tylko dopiszę że gorszej jakości urządzenia traktują każdą oś indywidualnie, a chodzi o sprawdzenie że tak napisze stosunku osi przedniej do tylniej, bo ten jest naruszony w autach powypadkowych wskutek naruszenia geometrii podłogi.
