Samodzielna konserwacja podwozia
jpatryk125
Re: Samodzielna konserwacja podwozia
Post autor: jpatryk125 » ndz wrz 27, 2015 10:29
Mengog pisze:
jpatryk125 pisze:jpatryk125
Kolego powiedz jak bardzo ta masa jest wydajna
http://allegro.pl/wurth-masa-uszcz-do-k ... 89011.html" onclick="window.open(this.href);return false;
na progi ew nadkola ile tego potrzeba - rozumiem ze nakładasz pędzlem ?
To jest typowa masa na pędzel, ale powtarzam jeszcze raz: Daje się ją na spawy, łączenia blach oraz ja daję ją na gołą blachę od spodu w przypadku wspawywania łatek. Ona nie nadaje się do pomalowania całego podwozia.
Wydajność?
Ostatnio w mojej trójce wspawywałem trzy łatki. Dwie w miejscu mocowania kabla od abs pod siedzeniami oraz jedną zaraz obok.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Jak widzisz od strony wnętrza auta masa (po pomalowaniu epoksydem) poszła tylko na spawy, natomiast od spodu na spawy i całą łatkę. Następnie od spodu na masę uszcz poszedł baranek, natomiast od strony wnętrza dla lepszego wyglądu warto by było prysnąć jeszcze całość lakierem.
Dodatkowo (potrzeba chwili) masę musiałem dać na dach od ""komórki", bo przeciekał.
Na nią oczywiście po wyschnięciu dałem smołę jeszcze, dlatego jest czarna, a nie szara.
I po tych zabiegach zodtało mi tyle.
Czyli masa raczej schodzi szybko. A to dla tego, że ją raczej nakładzasz pędzlem a nie rozsmarowujesz jak np. farbę olejną.
Trzeba ją mieszać przed każdym użyciuem, bo jak widać na foto składniki się rozdzielają dosyć szybko.
Mengog
Post autor: Mengog » ndz wrz 27, 2015 18:35
Jedna puszka wystarczy na konserwację progów i ew nadkoli?
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Live to Ride .... Ride to Live !
jpatryk125
Post autor: jpatryk125 » ndz wrz 27, 2015 18:57
Mengog pisze:Jedna puszka wystarczy na konserwację progów i ew nadkoli?
Jeśli zamierzasz wymaziać tym całe nadkola i progi, to wątpię, żeby jedna puszka Ci wystarczyła, bo tak jak mówiłem wcześniej tego się raczej nie rozsmarowuje, a nakłada i tylko delikatnie pędzlem nadaje odpowiedni kształt i rozprowadza.
Rozumiem, że zadajesz to pytanie, bo chodzi Ci o sprawy wysyłki itp. Więc mogę podpowiedzieć Ci, żebyś zapytał w pobliskim motoryzacyjnym. U mnie w miejscowości 2 na trzy sklepy miały tę masę w swojej ofercie. Jeden za 50zł :shock: , a drugi za 35, więc w tej samej cenie co na alledrogo :bigok:
Mengog
Post autor: Mengog » ndz wrz 27, 2015 21:07
nie chodzi o kwote tylko bardziej czy to sie nada bo zawsze robiłem na zasadzie epoxy + ranal masa do konserwacji i było ok, natomiast czasami lepiej posłuchac innych i zrobic lepiej tym bardziej ze teraz dla siebie ;) dlatego nie wiem czy mam wyczyscic progi zapodładowac epoxy i dac ta mase czy tylko ten ranal
timas111
Post autor: timas111 » czw paź 01, 2015 20:42
Mam jeszcze jedno pytanie niecierpiące zwłoki ;)
Pod nadkolami także konserwować?
I mam trochę głupie pytanie..
Jak odkręcić śrubę, która się znajduje za amortyzatorem? (Śruba która trzymie nadkole)
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw paź 01, 2015 21:01
Mengog pisze:a zasadzie epoxy + ranal masa do konserwacji i było ok
Sama masa uszczelniająca złuszczy się jak skóra w lecie.
Jeżeli na progach jest rdza samo czyszczenie i zabezpieczenie nie da efektu po roku będzie powtórka.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
jpatryk125
Post autor: jpatryk125 » pt paź 02, 2015 09:56
timas111 pisze:Mam jeszcze jedno pytanie niecierpiące zwłoki ;)
Pod nadkolami? Nie za bardzo rozumiem. Może chodzi, czy pod plastikiem, który osłania nadkole? Jeśli o to chodzi, to tak. Zdejmij ten plastik i obacz w ogóle co i jak tam jest. Ogólnie tak jak już mówiłem na początku. dawaj konserwację wszędzie tam gdzie ona jest. Proste. Wtedy zabezpieczysz podwozie (pod warunkiem wytępienia rdzy oraz użycia odpowiednich jakościowo środków do konserwacji) na parę ładnych lat.
Śrubę? No pewnie kluczem, albo śrubokrętem... Daj jakieś fotki, czy coś, bo nie każdy (ja na te przykład) wie o co Ci chodzi. Jak to mówią dobry rysunek, albo zdjęcie wyraża więcej niż 1000 słów :grin:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt paź 02, 2015 21:33
Zrób zdjęcia progów i trochę od spodu
