.Misa olejowa gwintowana - kapie z korka olej / poci się
- Wyrzynio
- Auto: VW Golf V 2005
- Silnik: 1.4
Re: Misa olejowa gwintowana - kapie z korka olej / poci się
Tak w nawiasie.. po nagwintowaniu nie powinien być większy korek spustowy oleju? Bo ten poprzedni powinien już polecieć od razu na bok.. Mi się wydaję, że to kwestia korka była + uszczelnienie.. ale w takich sytuacjach, jeśli nie ma, to zastosowałbym taśmy PTFE lub pakuły z pastą. Jeżeli miałbym cały czas tak się bawić, to już lepiej znaleźć nową miskę i mieć problem z głowy przy wymianie oleju
.Re: Misa olejowa gwintowana - kapie z korka olej / poci się
Dobrze że kotleta nie odgrzales dziewiecio-letniego.
- Wyrzynio
- Silnik: 1.4
Mam gwintownik taki rozszerzający się z 14 na 15 i korki na 15 mm. Bez ściągania miski przegwintowakem już tak chyba w 6 autach i wkręciłem ten korek i po temacie. Szczelne i zero problemu.
- Wyrzynio
- Silnik: 1.4
Nie bałeś się, że opiłki dostaną się do środka?
Spokojnie, nic się nie stanie. Jest smok który zatrzymuje takie rzeczy. Zresztą gwintujac to opiłki idą w gwintownik. To nie stół operacyjny w szpitalu więc tam nigdy czysto nie będzie.
