[mk4] Stuki podzczas puszczani i dodawania gazu-1.9TDI
Predator17
- Auto: GOLF IV 1.9 TDI
- Silnik: ATD
[media][/media]
Wiatm nie dawno podczas jazdy na nizszych przełożeniach podczas gwałtownego dodawani i puszczani gazu slychac stuk tak jakby silnik uderzal w cos ,wydaje sie jakby byl zbyt luzno wiem ze wystepuja duze przeciazenia ale czy tak powino byc.
Czy yo moze podzuszka skrzyni albo moze ktors z elemento xawieszenia, zauwazylem tez ze podzczas wrzucania wsteczneg szarpnie i zazgrzyta oraz podczas gaszenia auta wystepuje telepanie odziwo gdy stoje pod gore telepania nie ma przy gaszeniu.
[mk4] Re: Stuki podzczas puszczani i dodawania gazu-1.9TDI
sprawdź na początek poduszkę skrzyni biegów
Wysłane z mojego STK-LX1 przy użyciu Tapatalka
Predator17
- Silnik: ATD
Tylko jak to dobrze sprawdzić przydal by sie kanal?
Ale ogolnie cos jest nie tak bo zaczolem odczuwac wibracjie na kierownicy na wolnych obrotach ale tez podczas zalaczenia sprezarki klimy auto jeszcze bardzie drży wibruje
Wiem moze ktos co to moze być.
albo spróbuj recznie poruszać silnikiem przod tył ( rozhuśtać - jesli stuk bedzie od dołu to mozna liczyć ze to to) albo podjechac do diagnosty na kanał bo inaczej ciężko. tak naprawdę jeśli nie dysponujesz kanałem lub najazdem to bedzie bardzo ciężko ja wymienic jesli to to
Predator17
- Silnik: ATD
Jesli chodzi dostep do kanalu bym miał gdby nie wirus ale ruszajac silnikiem rozchustaci sie nieda jedynie sie rusza i nie slysze pukania zadnego więc nie wiem poczekam troche i spr na kanale dokladniej.Araphaell pisze: ↑pn kwie 20, 2020 12:37albo spróbuj recznie poruszać silnikiem przod tył ( rozhuśtać - jesli stuk bedzie od dołu to mozna liczyć ze to to) albo podjechac do diagnosty na kanał bo inaczej ciężko. tak naprawdę jeśli nie dysponujesz kanałem lub najazdem to bedzie bardzo ciężko ja wymienic jesli to to
przy okazji zerknij na przeguby wewnetrzne czy luzu nie ma tez stukac lubią, jak masz jakiegos zaufanego i pewnego kierowcę zaciagnij reczny i niech lekko puszcza sprzęgło na zmiane 1 i wsteczny ty wtedy patrzysz sie na silnik i słuchasz ale NIE stój przed maska tylko obok żeby jak cos pujdzie nie tak po tobie nie przejechał
Predator17
- Silnik: ATD
Ok sprawdzeAraphaell pisze: ↑pn kwie 20, 2020 14:59przy okazji zerknij na przeguby wewnetrzne czy luzu nie ma tez stukac lubią, jak masz jakiegos zaufanego i pewnego kierowcę zaciagnij reczny i niech lekko puszcza sprzęgło na zmiane 1 i wsteczny ty wtedy patrzysz sie na silnik i słuchasz ale NIE stój przed maska tylko obok żeby jak cos pujdzie nie tak po tobie nie przejechał
.Kto jest online
