Mocne stuknięcie przy gwałtownym przyspieszaniu i hamowaniu
xiove
Post autor: xiove » pn sty 22, 2018 22:26
Witam koledzy, mam problem z golfem, przy dynamicznym przyspieszaniu i przy gwałtownym hamowaniu wydobywa się pojedynczy stuk, słychać wyraźnie jak jedna część metalowa uderza o druga. Dźwięk ten wydobywa się z okolic tunelu środkowego, tak jakby bezpośrednio pod pedałem gazu. Sprawdziłem dziś wahacze, poduszkę wzdłużną (łączącą skrzynie biegów z sankami) i przejrzałem zawieszenie i wygląda ok. Bujałem silnikiem i nic nie było słychać. Wszystkie gumy są w dobrym stanie jedynie gumy stabilizatora są trochę zmęczone ale to raczej nie jest ten problem.
Co może być przyczyną takiego stukania, jest bardzo głośne i wyraźnie słyszalne w takich sytuacjach. Myślałem nad przegubami ale ciężko nie wiem jak dokładnie je sprawdzić, dodam iż mam spore drgania silnika przenoszone na karoserie samochodu i powyżej 140 km/h drgającą kierownice ale to raczej wina tarcz hamulcowych.
pozdrawiam i mam nadzieje, że ktoś mi podpowie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 23, 2018 14:04
Niech ktoś wsiada do auta i próbuje ruszać przód/tył na zaciągniętym hamulcu ręcznym a ty obserwuj z kanału zachowanie poduszki skrzyni biegów oraz poduchy obok aku. to samo dotyczy przegubów wewnętrznych oraz wspornika zawieszenia wydechu obok katalizatora.
kempes251
Post autor: kempes251 » pn lut 12, 2018 18:42
Sprawdz wydech !!!
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn lut 12, 2018 20:37
Poduszka silnika
