problem przy skrecie w lewo
kali25
Post autor: kali25 » ndz lis 05, 2017 22:49
Witam wszystkich jestem posiadaczem skody octavi I i mam taki problem iż przy skręcie w lewo na maksa czy jednej trzeciej słychać dziwny dziwek jakby coś ocierało się metalicznego dźwięk istotny jakby zęby dzieje się tak tez bez wrzuconego biegu na luzie .mam wymienione wszystkie przeguby i pół oś lewa nawet pierścienie w mechanizmie różnicowym bo były pęknięte 4 nowe tarcze wraz z klockami z stylu nowe zaciski i nowe amory nowe poduszki silnika, skrzyni olej w skrzyni tez wymieniony nowy układ wydechowy ,końcówki drążków i dalej słychać ten dziwny zgrzyt mechanik podejrzewa ze to skrzynia biegów lecz biegi wchodzą bez problemu czasami drugi ciężej wchodzi ale bez zgrzytu biegi nie wypadają czy jest to możliwe ze kończy się żywot skrzyni proszę o pomoc może ktoś miał już podobny objaw i sobie z tym poradził
Kamil_N
Post autor: Kamil_N » pn lis 06, 2017 00:04
Ja mam to u siebie w Toledo 2 przy skręcie w prawo
Pojawiło się to po ukręceniu przegubu wewnętrznego - mimo wymiany jego oraz dodatkowo zewnętrznego dalej przy skręcie w prawo przy większej prędkości mam takie zgrzyty.
Narazie po kilku rozbieraniach lewej półosi olałem problem i tak jeżdżę - boję się, że to coś z różnicowym w skrzyni albo może skrzywiona flansza
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 06, 2017 19:44
Ale ten hałas to pojawia się gdy auto jedzie czy na postoju? Jak na postoju to może zgrzyta pompa wspomagania...
kali25
Re: problem przy skrecie w lewo
Post autor: kali25 » wt lis 07, 2017 00:06
na postoju to nie slychac niczego tylko klekot sinika podczas jazdy i to przy malych predkosciach w granicach 20/25kmh
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 07, 2017 07:52
Sprawdź czy któraś półoś nie jest zbyt mocno naciągnięta.
