Wpadanie w poślizg
rcristianor
Wpadanie w poślizg
Post autor: rcristianor » śr paź 25, 2017 21:09
Hej!
Koledzy, małysz wpada mi w poślizg ale tylko na łukach i zakrętach w prawo.
lewe łuki bez problemu.
Co zrobiłem:
- Wymieniłem kompletne zawieszenie przód plus tył wraz z elementami metalowo gumowymi sanek -> bez zmian :grrr:
- Wymieniłem amortyzatory tył (2 razy - raz nowe KBY i uzywki audi) -> bez zmian :grrr:
- Zbieżność i geometria 3d -> bez zmian (ustawione było co do 1stopnia) :grrr:
- Zmieniałem opony na nowe, zamieniałem koła, zmieniałem koła na większe -> bez zmian :grrr:
- Wyczyściłem czujniki ABS i "wianuszki" -> bez zmian :grrr:
ogolnie autem buja i buja... czy to może być maglownica lub amortyzatory przód? - bo tego nie wymieniałem... :pub:
Chciałbym sprawdzić z czujników ABS, które koło wpada w poślizg
i tu prośba do Was jak to zrobić?
VCDS czyta obroty tylko do 20km/h, jak zlogować podczas wyższych prędkościach ? :banghead:
marcin7x5
Wpadanie w poślizg
Post autor: marcin7x5 » śr paź 25, 2017 21:22
Szukaj przyczyny w lewym przednim zawieszeniu. Zobacz jak sprawuje się amorek...
rcristianor
Wpadanie w poślizg
Post autor: rcristianor » pt paź 27, 2017 17:58
Sprawdzę to.
Zapytam jeszcze, czy tylne kąty wychylenia koła mogą mieć na coś takiego wpływ ?
Zauważyłem tak jakby lewe tylne koło miało inny kąt niż prawe...
marcin7x5
Wpadanie w poślizg
Post autor: marcin7x5 » sob paź 28, 2017 20:59
Oczywiście kąty pochylenia kół mają wpływ...jedź sprawdź geometrię...
novvy19
Wpadanie w poślizg
Post autor: novvy19 » wt paź 31, 2017 20:13
Opony źle założone sa może
rcristianor
Wpadanie w poślizg
Post autor: rcristianor » śr lis 01, 2017 10:12
Opony sprawdzałem, nawet kupiłem nowe, są dobrze założone
(co do katów pochylenia koła) Byłem na geometrii 3D i mówi diagnosta, że wszystko idealnie...
Wróciłem do domu i przemierzyłem odległość kół prawa vs lewa strona...
różnica jest 0.5cm po stronie lewej
Jak w A4 B6 ustawia się, kąt wyprzedzenia zwrotnicy ? lub jak skorygować te 0.5cm ?
(dodam, że kierownica nie wraca do końca "na wprost")
marcin7x5
Wpadanie w poślizg
Post autor: marcin7x5 » śr lis 01, 2017 15:03
Kąta wyprzedzenia to raczej nie ustawisz. Jak już to delikatnie skorygujesz pochylenie na sworzniu wahacza...
