witam panowie mam taki mały problem tydzień temu musiałem wypchać auto ręcznie z parkingu (nie odpalił) po tym incydencie zobaczyłem że cieknie mi olej z wspomagania pojechałem dolałem brakło ok 100ml dziś rozkręciłem autko i zobaczyłem że zbiorniczek jest lekko wysadzony z tego mocowania a oleju prawie nie ubyło żeby łatwiej było ściągnąłem ten wężyk na opasce i 2 na śrubunku żeby wcisnąć znowu zbiorniczek jak sie należy
po wciśnięciu nałożyłem wężyki i uzupełniłem płyn pod korek po odpaleniu auta i kręceniu kierownica pojawia sie wycie czy to może być zapowietrzenie pompy czy co ?
po zmroku zauważyłem że przy skręcie  przygasają światła czy to normalne ?
									wyjące wspomaganie
wyjące wspomaganie
były  http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
 http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false; obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Re: wyjące wspomaganie
Na postoju, czy w czasie jazdy? Na postoju, to zdaje się, że przez opory jakie musi znosić pompa wspomagania, zwiększa się obciążenie dla silnika stąd spadek obrotów. Tylko jeszcze pytanie, czy to taki delikatny i zaraz się normuje, czy auto prawie gaśnie?rolmik pisze:po zmroku zauważyłem że przy skręcie przygasają światła czy to normalne ?
wyjące wspomaganie
to zauważyłem jak wjeżdżałem na miejsce postojowe  potem na postoju ale to delikatne przygasanie i schodzenie z obrotów
a wycie to wyje nawet jak miałem koła w górze więc nie wiem czy tam sie jakoś odpowietrza ten układ bo troche mnie to martwi bo za chwilę autem bedzie dziewczyna jeździć
wyjące wspomaganie
Piszesz że wlałeś pod korek. A nie masz tam czasami miarki na bagnecie przy korku. Może masz za dużo płynu...
									- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
wyjące wspomaganie
A jaki to samochód? Bo światłą mogą przygasać z powodu elektrycznego wspomagania kierownicy.
W Cordobie tak jest że jak się rusza kierownicą to światła przygasają (nieznacznie) bo silnik elektryczny zaczyna pompować płyn do wspomy.
Co oznacza u Ciebie zalanie "pod korek"? W każdym zbiorniczku płynu wspomagania jest miarka MIN-MAX i trzeba się jej trzymać. Możliwe że masz za dużo płynu i dlatego podczas kręcenia pompa potrzebuje więcej mocy i dlatego obciąża cały układ, w tym alternator - dlatego przygasają światła.
									Po części do VW Golfa zapraszamy na http://www.iparts.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
