Drgania kierownicy NIE tylko przy hamowaniu,
golfindzer
Post autor: golfindzer » pt mar 10, 2017 22:17
Cześć, mam problem, chodzi o to ze mam drgania przy hamowaniu na kierownicy.
1. największe drgania na kierownicy są przy hamowaniu.
Dodam że mam nowe klocki.
2. To są także drgania w chwili gdy puszcze pedał gazu i samochód zwalnia sam.
Dodam że tak samo się dzieje przy hamowaniu od prędkości średniej 80 km/h i więcej.
3. To przy skręceniu w prawo mam stukanie jakby przegub, albo końcówki.
Potwierdzacie to?, czy źle myślę.
gobin
Post autor: gobin » sob mar 11, 2017 21:25
Kolego dobrze sprawdz przeguby wewnetrzne, poduszke silnika i skrzyni biegow na poczatek, jak rowniez przeglad zawieszenia czy nie ma gdzies luzow np. na koncowkach itd...
Ja obstawiam na ktorys z przegubow wewnetrznych.
golfindzer
Post autor: golfindzer » ndz mar 12, 2017 17:27
ok. to sprawdzę to. dzięki.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn mar 13, 2017 23:39
problem powstał po wymianie klocków? jeśli tak to tarcze już liche i się zwichrowały,przegrzały
golfindzer
Post autor: golfindzer » śr mar 29, 2017 19:56
Tak. Po wymianie klocków. I to tylko w tarczach przyczyna?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr mar 29, 2017 20:38
raczej tak to przy hamowaniu a te drugie drgania to może być któryś przegub ale zaczął bym od wymiany tarcz klocki mogą być te co masz przeszlifować je na równej powierzchni na papieże ściernym 100 lub 80
golfindzer
Post autor: golfindzer » czw mar 30, 2017 10:36
ok. dzięki. będę patrzył.
A możliwe że przez tarcze, bo przypomina mi się taka sytuacja że jechałem kiedys z wieksza predkością i była ogromna kałuża, więc przed kałużą hamowałem gwałtownie, a później jak wjechałem wolno w kałuże, to tylko pare poszła z okolic kół właśnie.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw mar 30, 2017 20:28
i wszystko jasne
golfindzer
Post autor: golfindzer » czw mar 30, 2017 22:17
rozumiem. czyli tarcze do zmiany.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt mar 31, 2017 22:13
można przetoczyć jeśli są jeszcze grube ale istnieje ryzyko ponownego skrzywienia
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 01, 2017 21:03
Jeżeli po przetoczeniu nie przekroczy wymiaru minimalnego to nic złego nie stanie się. Ja swoje przetoczyć musiałem po pół roku od wymiany (dostały 0,8mm bicia) i od 2 lat jest ok. Fakt że toczyłem je na aucie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
