Ściąga po wymianie przegubu i sprzęgła
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » śr sie 26, 2015 08:16
Ostatnio wymieniłem w swoim golfie sprzęgło i przegub lewy zewnętrzny. Po odebraniu auta od mechanika ściągało auto w prawo. Wcześniej przez 5 lat auto jeździło idealnie. Pojechałem na geometrię zawieszenia do VW. Podobno były wartości na czerwono, wszystko ustawili i auto ściąga tak samo. Nie wiem gdzie szukać problemu. Proszę o pomoc
Golf Plus 2005r. 1.9 tdi BKC
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 30, 2015 07:14
kupszczelisty pisze: wszystko ustawili i auto ściąga tak samo
Znam takiego "mechanika",co w Audi 80 2 razy "ustawiał",2 razy wziął po 50zł i za każdym razem ściągało. Później właściciel Audi pojechał na inną stację,zapłacił 60zł i auto przestało ściągać,a przy okazji wyszło na jaw,że drążki kierownice w ogóle nie były dotykane :panna:
Rozumiesz o co chodzi? :bajer:
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 30, 2015 08:49
Ewentualnie przy wymienie sprzegla jak przykrecali rame silnika( nie wiem czy ja odkrecali ale pewnie tak) to ja przykrecili z przesunieciem w jedna strone. Przez to przestawia sie usytuowanie wahaczy. To moze skutkowac tym ze auto mimo porawnej geometrii bedzie sciagac. Jesli masz mozliwosc wejscia pod auto wo sprawdz sruby mocujace ramę czy łeb srub nie jest w innej pozycji. Sciaganie auta to generalnei nei zalatwisz ustawieniem geoemtrii a wlasciwie to nei geometrii a zbieżności. TO calkiem inna sprawa. Wielu mechanikow nie ustawia geoemtrii auta tylko zbieżność.
MeloN84
Post autor: MeloN84 » ndz cze 19, 2016 09:58
Jak się skończyła sprawa?
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » ndz cze 19, 2016 17:03
Dalej lekko ściąga, nie wiem gdzie przyczyna. Geometrię ustawiłem w ASO, przejechałem 15 000 kilometrów i na oponach nie ma śladu że coś jest nie tak.
wesol
Post autor: wesol » ndz cze 19, 2016 17:58
Sprawdź czy odbija ci hamulec na wszystkich kołach. Miarka zmierz odległość kół przednich od tylnych od środków kół czyli piast. Może autko po jakimś dzwonie a może przestawne jest na ramie silnika czyli sankach.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pn cze 20, 2016 05:10
Hamulce hamują bdb. Nie jest po dzwonie bo mam go od 6 lat i w tym czasie przejechałem nim 120 000 kilometrów. Problem się zaczął po wymianie przegubu.
