Pomocy !!!!!! Rzucanie budą na zakręcie....
mati3510
Post autor: mati3510 » wt maja 31, 2016 21:17
Witam . Prosze o pomoc bo ja już zielony jestem . Mam założone podkładki pod silnik 2cm , camber plates ustawione na -2 stopnie , gwint MTS wyciągnięte helpery , stabi z s3 , nowe sworznie , końcówki , łączniki stabilizatora , dwa przeguby zewnętrzne. Problem polega na tym że czym auto niżej tym bardziej to czuć gdy skręcam w prawo to czuć wibracje , trzęsienie budą takie (tududududududu) z przodu w kole od strony kierowcy (lewe) , a po naciśnięciu sprzęgła czuć to troszke mniej . Ustawiałem silnik na poduszkach ale nic to nie dało i już jestem zielony co to może być . Przekładałem felgi z letnich na zimowe ale to nic nie dało dalej to samo . Ma ktoś pomysł co to może być ??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 01, 2016 06:10
mati3510 pisze:czym auto niżej tym bardziej to czuć gdy skręcam w prawo to czuć wibracje
Przegub Panie :bajer:
mati3510
Post autor: mati3510 » śr cze 01, 2016 15:57
Zewnętrzne wymieniłem więc obstawiasz wewnętrzny ??? :)
mati3510
Post autor: mati3510 » wt cze 07, 2016 21:56
przegub wewnętrzny od strony kierowcy wymieniony poprawiło sie dość dużo ale teraz przy ostrzejszym skręcie w prawo i w lewo czuć dalej te drgania , wibracje .
piter2204
Post autor: piter2204 » śr cze 08, 2016 14:18
Przeguby dobrze dokręcone sześcioma śrubami? Jak za małym momentem dokręcone to też taki objaw może być.
mati3510
Re: Pomocy !!!!!! Rzucanie budą na zakręcie....
Post autor: mati3510 » śr cze 08, 2016 16:58
Dociągałem na chama bez klucza dynamometrycznego . A jakim momentem maja być dokręcone ??
piter2204
Post autor: piter2204 » czw cze 09, 2016 12:46
Skoro dokręcone i śruby nie puściły, to ok. Ja miałem śruby niedociągnięte w prawym wewnętrznym, to paskudnie rzęziło, chrobotało na zakręcie.
