swap toledo, ibiza
durszlak
swap toledo, ibiza
Post autor: durszlak » sob wrz 05, 2015 23:20
Siema patrząc po rozstawach kół w internecie toledo i ibiza mają mniejszy niż golf mk3, czyli robiąc komplet swap zawiasu z ww. mamy nieposzerzone auto które zmieści szerokie koło?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
swap toledo, ibiza
Post autor: Qto » ndz wrz 06, 2015 01:05
nie wiem jak to widzisz...
na seryjnym kole i glebie...opona, podczas skręcania trze wewnętrzną stroną o nadkole - trzeba wypchnąć koło, czyli dać dystans (zmniejszyć ET), aby nie tarło. Zmniejszając rozstaw pogorszysz sprawę...
Chyba że auto ma jeździć na szerokiej feldze i na kozim zawieszeniu...wtedy mając trochę miejsca w stroną wnętrza nadkola można coś zyskać. Jednak zamiast kombinować w ten sposób, przyjrzałbym się bliżej parametrowi ET felgi
durszlak
swap toledo, ibiza
Post autor: durszlak » ndz wrz 06, 2015 01:37
Nie o to mi chodzi, jeżeli robimy swap z mk3 do mk2 razem z sankami, belka itp to poszerza się rozstaw kół o 2cm na stronę czy coś takiego. Czy przy swapie z toledo albo ibizy do mk2 ten sam problem występuje?
darwaz
Re: swap toledo, ibiza
Post autor: darwaz » wt wrz 08, 2015 11:43
durszlak pisze:Nie o to mi chodzi, jeżeli robimy swap z mk3 do mk2 razem z sankami, belka itp to poszerza się rozstaw kół o 2cm na stronę czy coś takiego. Czy przy swapie z toledo albo ibizy do mk2 ten sam problem występuje?
Toledo mk1 to golf mk2 tylko inaczej wygląda :) . Po swapie będziesz miał identyczny rozstaw. Nie sprawdzałem ibizy ale pewnie będzie identycznie.
Semian
swap toledo, ibiza
Post autor: Semian » sob wrz 19, 2015 07:35
ibiza/cordoba to to samo co toledo
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
