Błoto za chlapaczami=rdza na zewnątrz
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 10, 2015 13:51
iigAlisArr pisze:jhosef :rotfl:
No co :)
Trzeba się umieć przyznać do błędu. Ja tam się nie boję :jezor:
Zwłaszcza jak ma mieć to wpływ na decyzję innych.
Jeszcze w Upie w sobotę polecą
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt kwie 10, 2015 14:48
jhosef, po fotkach na innym forum widać ,że w porę to wszystko wyczyściłeś i nie masz tragedii :helm:
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 10, 2015 14:56
Co nie zmienia faktu, ze sam na siebie się ostro wk... zdenerwowałem.
A tak ładnie było... Amerykańsko :kac:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 10, 2015 15:27
jhosef pisze:Odwołuję powyższe. Zdjałem chlapacze. Kupa syfu się pod nimi zbiera.
jhosef, :rotfl: ....padłem :rotfl: :smiech3:
jhosef pisze:A tak ładnie było... Amerykańsko :kac:
Jak znam Ciebie,to pewnie funkel nówki z ASO :bajer: :-)
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 10, 2015 15:39
Michał_1977 pisze:jhosef, :rotfl: ....padłem :rotfl: :smiech3:
No mi śmiesznie było jak karcherem zdjąłem farbę z progu. Się uśmiałem ha ha ha kur...
Michał_1977 pisze:Jak znam Ciebie,to pewnie funkel nówki z ASO :bajer: :-)
Pewnie, ze funkiej nówki ordżineles. Paaanie 17 zeta mnie kosztowały.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt kwie 10, 2015 17:39
jhosef Wiadomo, trzeba być mężczyzną. Ubawiła mnie sytuacja... czytam, że "wszystko git" a kolejny post "odwołuję". :bigok:
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
seaman1982
Re: Błoto za chlapaczami=rdza na zewnątrz
Post autor: seaman1982 » pn kwie 13, 2015 10:54
Ja w swojej czworce ostatnio sciagnalem chlapacze i troche tam wyczyscilem i zakonsrewowalem. Duzo jakos tego nie bylo, ale ostatni raz bylo to robione 2 lata temu. Ot tyle co by wziac w garsc i to z dwoch stron. Rok temu rozbieralem nadkola u taty w piatce i tam pomimo dziury w progu na odplyw i pomimo braku chlapacza wyciagnalem z dwoch stron niezly kawalek syfu. Wiec moim zdaniem chlapacze nie specjalnie cos tu daja. Problem jest tego typu ze syf ktory splywa z podszybia, a dalej wewnetrzna strona blotnika, zatrzymuje sie wlasnie na progu. A to czy tam jest chlapacz czy nie moim zdaniem nie specjalnie robi roznice bo jest kawalek dalej otwor miedzy progiem a blotnikiem. Jedyne rozwiazanie to takie aby raz na rok to poprostu rozebrac i wyczyscic, bo przy kazdej z opcji i tak syf bedzie sie tam zbieral.
jhosef
Post autor: jhosef » pn kwie 13, 2015 11:55
Rozebrałem w łupie. Tam jest lepiej prób skonstruowany jak w Polo. Ale za to ma inny ficzer jakiego nie ma Polo. U mnie błotnik jest zamknięty plastikiem, tam gąbka. Ale ona pięknie wodę zbiera.
Próg w upie jest zupełnie otwarty od dołu. Tzn jest ten łuk zewnętrzny i zaraz na wysokości po zejściu na poziomą płaszczyznę jest otwór.
Tak to mniej więcej wyglada:
W Upie założyłem chlapacze na ponownie uprzednio zapaćkając miejsce woskiem do podwozi.
Zastanawiam się nad zrobieniem "otworu technologicznego" w nadkolu. Do tego gumowa zaślepka. W razie czego na myjni to chwila moment i można przemyć, później zaślepkę ma miejsce i luz.
seaman1982
Post autor: seaman1982 » wt kwie 14, 2015 10:25
Mniej wiecej taki sam otwor jest w VW golfie V. Ale problem jest tego typu ze jak staniesz zwlaszcza jesienia pod drzewem i leca liscie to ten otwor tez sie zatka. Dlatego w kazdej opcji trzeba co jakis czas to rozebrac i wyczyscic. A to zagiecie w Polo moim zdaniem tylko zatrzymuje caly ten syf. Chyba ze sluzy on do tego aby robic za rynienke ktora splywa woda w kierunku otworu, to co innego.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 17, 2015 07:27
seaman1982 pisze: Wiec moim zdaniem chlapacze nie specjalnie cos tu daja
seaman1982 pisze: A to czy tam jest chlapacz czy nie moim zdaniem nie specjalnie robi roznice
To w końcu robi,czy nie robi? :kac:
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 19, 2015 12:34
powiem tak - w poprzednim nie miałem chlapaczy - podczas demontażu nadkola wydłubałem ze 2kg błota, mam chlapacze w obecnym podobna ilość. Więc przestańcie gadać że to wina chlapaczy
regulamin działu technicznego
trenton
Post autor: trenton » pn maja 04, 2015 10:31
Ja u siebie ostatnio zdejmowałem chlapacze, czyściłem, robię to raz na jakiś czas, ale nie znów tak często i tragedii nie ma.
bati1986
Post autor: bati1986 » ndz maja 10, 2015 08:17
Jest chlapacz zbiera się więcej błota za osłoną a nadkolem, Nie ma chlapacza też się zbiera błoto za osłoną. Więc pozostaję zakonserwować dobrze to miejsce i co pewien czas odkręcić osłonę nadkola i porządnie wypłukać znajdujący się tam brud.
szpachla
Post autor: szpachla » pt maja 15, 2015 16:06
W mk3 jest podobnie.
Jak ostatnio urwałem chlapacz to dowiedziałem się skąd znalazła się
rdza w tym miejscu + spory ładunek mułu.
Ja prawdopodobnie zrobię tak że
nakleję coś w miejscach gdzie piach i kamienie
uderzają w lakier. Jakąś matę lub zamalować grubą warstwą gumy pod kolor auta. A chlapacze i ewentualną lotkę (żeby nie piaskowało progów)
trzeba dosztukować - można też użyć elementów ze starego chlapacza przy budowie nowego.
Coś o podobnych wymiarach.
I zamontować tak żeby nic pod spodem się nie zbierało.
Np. z tego można by wyciąć:
