Wymiana progów
Wymiana progów
Zabieram się za wymiana progów, potrzebuję opinii osoby która już je wymieniała. Na allegro jest trochę tego. Od kogo je kupić? jaki producent . Aby maksymalnie przypasowały do mojego golfa iii 5d?
TDI-tego nie trzeba tłumaczyć.
- VWaldini81
- LDZ
Wymiana progów
Podeślij kilka linków to może ci pomogę. A najlepszy zamiennik to firma klokerholm (chyba tak to się pisze)
Wymiana progów
zerknij:
http://allegro.pl/progi-vw-golf-iii-199 ... 51144.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/prog-progi-nowe-vw-go ... 88063.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/prog-lewy-progi-vw-go ... 86269.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/vw-golf-iii-5-drzwi-p ... 69390.html" onclick="window.open(this.href);return false;
może masz jakąś stronkę z reparturkami?
- VWaldini81
- LDZ
Wymiana progów
Pierwsze to są klokerholm , poznaje po naklejce z czerwonym znaczkiem. Drugie to made in polcar. Na forum jest trochę o produktach tej firmy. Reszta to no name.
Re: Wymiana - remont progów golf 3.
Hei.
Szukam zawzięcie i nic nie znalazłem konkretnego.
Dlatego mam takie pytanie.
Czy trzeba wymieniać cały próg, chociaż jest w dobrym stanie, czy może wystarczy tylko dać nakładkę na dolny "nosek".
Na przeglądzie, przyczepiono się właśnie do tej części progów.
Ten podłużny pas blachy jest wgnieciony prawie na całej długości, powód prozaiczny, spowodowany przez podnośnik w trakcie wymiany kół oraz innych prac konserwacyjnych podwozia po obu stronach.
Czy na ten przykład, można to jakoś "zamarkować" prostując co się da i na to nałożyć jakiś wzmacniacz z blachy jednocześnie przyspawując ten element do głównego progu od spodu.
Kto robi takie naprawy w okolicy Świnoujścia - Szczecina i ile taka impreza może kosztować.
Całkiem Zielony w te klocki , jak Młoda Trawa na Łące ...! .
Wymiana progów
MKIII, napewno nie kupuj tych tanich po 50-60zł
sa lipne blacha niby gruba ale gietka bardzo, sprawdz moj temat jak chcesz mam fotki jak robilem progi
TEMAT ! White VW !Mercedes! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545560" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Wymiana progów
Drobna, acz ważna złośliwość z mojej strony.krzysiek_GTI pisze:MKIII, napewno nie kupuj tych tanich po 50-60złsa lipne blacha niby gruba ale gietka bardzo, sprawdz moj temat jak chcesz mam fotki jak robilem progi
@-MKIII- pisał swój post w 2011 roku!.
Dlatego wątpię by tak długo czekał na twoje rady.
Natomiast ja osobiście, czekam jak najbardziej niecierpliwie, na rozsądną odpowiedź biegłych w tym problemie.
Wymiana progów
sory nie popatrzylem na date
czytalem tematy na forum i tak trafilem
