Tuleja wahacza przedniego
tomek860
Post autor: tomek860 » wt lis 11, 2014 18:28
Podłączam się do tematu: też mam tuleje do wymiany i zastanawiam się nad tulejami z poliuretanu. Będę twardsze od pełnych tulei Lemfordera? Komfort jazdy pogorszy się?
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Re: Tuleja wahacza przedniego
Post autor: slawek987 » wt lis 11, 2014 20:24
Witam, założyłem gumy pełne ale gumowe LEMFORDERA. Jest delikatna utrata na komforcie, ale dla pasażera który nie jeździ na co dzień tym autem to różnica praktycznie niezauważalna.
Z całą pewnością mogę polecić gumy pełne gumowe :bigok:
Co do gum z poliuretanu to niestety nie pomogę...
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt lis 11, 2014 20:30
a czy te pełne szybciej się nie rozejdą niż normalne.
mam oryginały jeszcze na swoich wahaczach które mają 15 lat bez kitu.
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » wt lis 11, 2014 20:58
Wszyscy na forum piszą że pełne wytrzymają 5x więcej od "niepełnych". Moje gumy oryginalne wytrzymały 16 lat, zużyła się jedna i wymieniłem dwie przy okazji na pełne - jak na razie nie żałuję :bigok:
Paulex
Post autor: Paulex » czw lis 13, 2014 18:48
Ja jeździłem na SWAG tulejkach z otworami, i po 2 latach wyglądają gorzej niż oryginał po 9 :shock: . I mam taki problem czy kupić pełne do R32 LEMFORDER czy innej firmy, bo np są droższe Delphi czy Meyle. Nawet SWAG jest droższy o 2 zł:).
Jeżeli nikt nie odpisze to i tak kupię te LEMFORDER'A :)
TDI -> The Devil Inside
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Post autor: Pr3z3s$ » czw lis 13, 2014 19:05
Witam.
U mnie po 13-tu latach jedna się wyrobiła. Wymieniłem lewą i prawą na niepełne oryginalne z ASO. Oczywiście stare były oryginalne od nowości. Na nowych jeżdżę już ponad 2 lata i mam spokój.
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pn gru 15, 2014 18:21
Witam, koledzy mam pytanie bo czeka mnie wymiana tulei tylnych przedniego wahacza w MKIV 4M i też myśle nad tym żeby założyć pełne z tt/r32 ale wg katalogu ori mają wymiar 60/60/40 a r32 50/50/44 więc są o 10mm mniejsze to jak to można założyć ? Nie rozumie teraz czy ja znialazłem nie takie jak trzeba czy jak?
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
tomek860
Post autor: tomek860 » pn gru 15, 2014 20:20
@Bartek_R
Ja wymieniałem u siebie (2.0 4Mo) na pełne od Lemfordera. Mam je od tygodnia. Dobierałem w IC.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pn gru 15, 2014 21:00
No właśnie znalazłem na necie że lemforder robi pełne, dzięki za potwierdzenie. ;)
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pn gru 15, 2014 21:00
Nr. Lemf. 27132 01
