dziwny dzwiek przy skrecie "brzdęk"
witam auto stalo ok 3 miesiecy nie uzywane i jak jade i skrece kola to jest takie dosc glosne brzdekniecie sprezyna czy co?? co moze byc powodem ?? jak jade prosto to nie jak skrece czy do przodu czy do tylu jest taki dzwiek brzdekniecia jak by ktos puknol czyms metalowym w sprezyne nie jest tak zawsze ale dość często chyba jest to ktores z przednich kol
vw golf 3 1.8 benzyna 90 km 1997 rocznik
szakal01
u mnie był taki dźwięk jak miałem wywalony sworzeń wahacza
tylko zazwyczaj jak skręciłem koła całkowicie w którąś ze stron było go słychać
po wymianie sworzni wszystko ustało.
aha dziekuje za info a moze ktos jeszcze sie wypowie??:) a moge z tym jezdzic?? jesli to to?? lub peknieta sprezyna?? nic sie nie stanie?? czy jest to niebezpieczne??
szakal01
- VWGolf.pl Killer
obstawiam łożysko makpersona pewnie się zapiekło i sprężyna przeskakuje na skręcie !
Re: dziwny dzwiek przy skrecie "brzdęk"
aha a jak moge sam cos zrobic aby to puścilo i bylo ok??
szakal01
- Fafik258
wymienićszakal01 pisze:aha a jak moge sam cos zrobic aby to puścilo i bylo ok??
mam peknieta sprezyne czyli do wymiany mam dwie sprezyny z przodu krociec ssacy kopulke i palec i znowu beda koszty......
szakal01
