Witam. Czy tak powinien zachowywać się McPherson na podniesionym samochodzie czy łożysko jest wywalone?
[youtube][/youtube]
Łożysko kolumny McPhersona -- FILM
Mi to wygląda na poduszkę, łożysko przy okazji też wymień. Razem są w komplecie
A co tu ma łożysko do tego co pokazałeś ? łożysko jest na skręt kolumny , Ty masz najprawdopodobniej zablokowane tłoczysko amortyzatora , albo wyrąbane poduszki kolumny
Re: Łożysko kolumny McPhersona -- FILM
Byłem wczoraj na przeglądzie, i diagnosta stwierdził (tak samo jak znajomi)że to normalne że na podniesionym samochodzie mcperson będzie latał w dół i na boki też będzie latał. Po wymianie poduszki usztywni się na boki ale to tylko na chwilę bo po jakimś czasie będzie to samo. Jedynie pozostaje rozebranie mcpersona i ocena stanu poduszek czy nie są naderwane... Więc trochę tutaj wprowadzacie ludzi w błąd..
przecież to nie może tak latac ! , poduszka amortyzatora do wymiany i przy okazji łozysko tez wymień
Był MK III
Jest: ...
Jest: ...
U mnie siedzi sztywniutko ani drgnie!
Ostatnio wymienialem łożyska bo 1 zaczeli skrzypiec i poduchy przy okazji. Stare poduszki nie byly w zadobrym stanie ale nic mi tak nie latało jak tobie kolego.
Moze głupie pytanie ale czy sprawdzales czy jest dokręcony od góry?
