Gumy stabilizatora i osłona silnika.
morpheus91
Post autor: morpheus91 » wt paź 09, 2012 21:01
Witam. Ja chciałem się dołączyć do tematu. Wymieniłem gumy stabilizatora i po nie całym tygodniu skrzypi mi w jednym kole, czy to możliwe, że tak szybko skrzypi znowu?? Czy to może być coś innego? Gdy podnoszę za nadkole to wtedy słychać jak skrzypi...
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt paź 09, 2012 23:27
morpheus91 pisze:Wymieniłem gumy stabilizatora
Gumy ori czy zamiennik? Może skrzypieć łącznik stabilizatora, sworzeń wahacza a nawet końcówka kierownicza.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 10, 2012 10:02
Jak wymieniłeś na zamiennik to będzie skrzypiało. U mnie zaczęło po 2 godz od wymiany. Niestety trzeba załozyć ori to będzie cisza. A wcale takie drogie nie są.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr paź 10, 2012 10:54
marcin7x5 pisze:Jak wymieniłeś na zamiennik to będzie skrzypiało.
Dokładnie tak jest.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » śr paź 10, 2012 11:51
Gumy to tylko oryginał z ASO. Cena nie jest zabójcza, w kwietniu kupowałem i płaciłem 26zł za szt. A różnica jest znaczna. Oryginalna guma jest pokryta białym środkiem który pod wpływem wody zmienia się w jakby powłokę smarną.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
morpheus91
Post autor: morpheus91 » śr paź 10, 2012 14:42
na zamienniki wymieniłem, a te oryginalne można dostać w sklepie czy tylko w aso?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr paź 10, 2012 15:09
morpheus91 pisze: tylko w aso?
Tylko aso
morpheus91
Post autor: morpheus91 » ndz paź 21, 2012 22:35
wymieniłem, juz nie skrzypi :D była to wina łącznika stabilizatora :D
kosynier
Post autor: kosynier » ndz kwie 07, 2013 11:51
witam
panowie podstawowy błąd jaki jest popełniany to zakładanie gum o tej samej średnicy co drążek .prawidłowo powinno być
średnica 21mm, zastosowanie do drążka o średnicy 23mm/
średnica 18mm,zastosowanie do drążka o średnicy 20mm
średnica 19mm, zastosowanie do drążka o średnicy 21mm
pozdrawiam i zero skrzypienia
