Opony o różnym profilu
Djwasyl1992
Post autor: Djwasyl1992 » ndz mar 24, 2013 13:42
Mam pytanie - czy mogł bym założyć opony o różniej wysokości profilu? Bo na necie niby że tak ale wole się upewnic:P Szerokość profilu była by ta sama na wszystkich kołach jednak wysokoś np. przednia oś /75 a tylna oś /65. Czy wpływa to jakoś znacząco na jazde i czy policja zatrzymując mnie może sprawiac kłopoty:D
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » ndz mar 24, 2013 13:48
Djwasyl1992 pisze:przednia oś /75 a tylna oś /65
Wiesz jak to będzie wyglądać :panna:
Co do przepisów to podane jest tylko że opony na osi wleczonej nie mogą być szersze niż na osi ciągnącej, ale jeszcze się nie spotkałem żeby ktoś to sprawdzał.
Rust is lighter than carbon fiber
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 26, 2013 00:36
Djwasyl1992, można tak zakładać, oznacza to po prostu że opona z wyższym wskaźnikiem profilu będzie o 1-2 cm węższa a średnicę zachowa tą samą. Tylko po co? O kasę chodzi? Wielkiej różnicy nie będzie w cenie bo to jeszcze dość daleko do droższych opon niskoprofilowych
doggie
Silnik: TSI
Re: Opony o różnym profilu
Post autor: doggie » wt mar 26, 2013 00:40
Paweł Marek pisze: opona z wyższym wskaźnikiem profilu będzie o 1-2 cm węższa a średnicę zachowa tą samą.
ale kolega nie chce zmieniać szerokości opony tylko jej wysokość więc właśnie średnice kół będą różne
ja post zakładającego rozumiem tak, przykład - chce założyć na jedną oś oponę 185/65 a na drugą 185/75
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 27, 2013 00:33
no to niech autor tematu napisze o co biega ja zrozumiałem inaczej czyli przykładowo 185/60 14ki lub 175/65 czy coś koło tego w każdym razie ta sama średnica opony a różne wysokości.
rosper85
Post autor: rosper85 » śr mar 27, 2013 00:43
jeśli kolega usilnie chce 2 różne rozmiary, to ja bym jednak mniejszy profil na przód zaaplikował, wyższe opony z przodu, przecież to jak kaczka będzie wygladało...
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr mar 27, 2013 12:12
nitrox89, masz do tego podstawę prawną? bo połowa glebowozów która z tyłu ma szerszą felgę ma też szersze opony
MikiS93
Post autor: MikiS93 » wt kwie 02, 2013 17:01
Zmieniałem opony na zimowe w MK2, miałem dwie 185/60 R14 i dokupiłem dwie 175/60 R14. Wulkanizator od razu powiedział ,że szersze na tył(z resztą tak planowałem założyć), ze względu chociażby tego że opona będzie wyższa (jednak 60% z 185 to nieco więcej niż ze 175) a dodatkowo na zimę węższe opony dają wyższe ciśnienie na podłoże i napędowe 175 sprawdzą się lepiej :bigok:
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » śr kwie 03, 2013 11:14
Shmatan pisze:nitrox89, masz do tego podstawę prawną? bo połowa glebowozów która z tyłu ma szerszą felgę ma też szersze opony
Nie mogę w tym momencie znaleźć, jak odnajdę gdzie to przeczytałem to zaraz podrzucę.
Djwasyl1992
Post autor: Djwasyl1992 » pt kwie 05, 2013 22:40
doggie pisze:
Ten kolega mnie zrozumial.:) Chodzi o to ze mam dwie dobre opony letnie a dwie do wymiany. Wieksze chcial bym wrzucic na przod a kupic 2 lekko nizsze na tyl. Letnie mam dosc szerokie i na zakretach z tylu czasami kola tra o nadkola;/ Przod jest calkowicie ok.
