Wszystko widać na zdjęciach, sorry za jakość
krzywe zawieszenie przód i tył
Witam, mam problem z moim golfem, wiem ze kiedyś poprzedni właściciel pocałował auto z przodu, i nie wiem teraz czy auto jest krzywe czy jest nie oryginalny wahacz który jest parę mm krótszy czy może coś innego czy tylko krzywo spasowany błotnik ale jest koło bardziej wysunięte od drugiego nie wiem które jest prawidłowo ale prawe jest głębiej w błotniku niż lewe , to jeśli chodzi o przód, co do tyłu to prawe koło jest pochylone ale nie było bite z tyłu. może wiecie jak to wszystko wyprostować, albo jak sprawdzić która część jest krzywa.
Ostatnio zmieniony wt mar 12, 2013 17:12 przez LeXoRe, łącznie zmieniany 1 raz.
Przód do sprawdzenia/wymiany wahacz i/lub piasta.
Z tyłu prawdopodobnie czop belki do wymiany.
Gran Turismo Iniezione
piotrek233
Pierwsze co jechać na geometrię dowidzieć się co jest z zawieszeniem. Dostaniesz wydruk i wtedy będzie można myśleć co dalej.
Re: krzywe zawieszenie przód i tył
Popierampiotrek233 pisze:Pierwsze co jechać na geometrię
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
zmierz długości whaczy.. mk3 ma około 2cm dłuzsze od mk2 a wyglądają tak samo. Sprawdz prowizorycznie waserwagą czy koło ma pionowe położenie, jak nie ma to zdejmujesz koło i popuszczasz dwie śruby na dole amortyzatora i poprawisz kąt koła. Gdy okaże się ze wahacze są równe i masz kąty koła i juz zaczyna to normaknie wyglądać to musisz jechać na geometrie i tak. Z tylu tak jak koledzy mówią wymień czop ale sprawdz czy jest krzywy.. Sprawdz tez oznaczenie felg.. ET i szerokość w calach. Niektóre koła są identyczne ale są szersze i mają inne ET.
