Trzęsie kierownicą, szumi, stuka.
rade
Post autor: rade » wt lut 05, 2013 22:35
Witam.
Od jakiegoś czasu przy >70km/h kierownica drga (jak szybciej to buda też) podczas jazdy na wprost i nie tylko,
podczas jazdy na dłuższym szybkim zakręcie w prawo na równej drodze, coś szumi i stuka
od 40km/h po mieście przy manewrach kierownicą mam wrażenie jakby wspomaganie przepuszczało.
PS ogólnie auto prowadzi się niezbyt pewnie, sądziłem że może lód na feldze jest i stąd to bicie
ale jest odwilż więc powinien już stopnieć
Anbark
Radosław
fidyk golf
Post autor: fidyk golf » wt lut 05, 2013 22:53
sprawdz czy koła nie są luzne dalej czy puosiki sa dokrecone ogulnie poszarp troche za koło morze cos zauwarzysz
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » śr lut 06, 2013 10:52
Co do drgań kierownicy polecam wyważyć felgę, a jak nasila się przy hamowaniu tarcze możesz mieć zwichrowane
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr lut 06, 2013 18:58
Sprawdź geometrię kół,jak będzie zła to auto będzie się niezbyt pewnie prowadziło.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
rade
Post autor: rade » ndz lut 10, 2013 13:46
Wczoraj obejrzałem auto:
- jeden sworzeń wahacza do wymiany
- lekka buła na boku opony PP
jutro wymienię koła z przodu
Anbark
Radosław
