Zwrotnice
Zwrotnice
Dziś zajrzałem pod swojego MK4 1.9 TDI 2002r i zauważyłem że na zwrotnicach są różne oznaczenia na lewej 3AJ(strona kierowcy) a na prawej 4AJ (strona pasażera), mam pytanie czy to są te same zwrotnice czy ktoś już tam grzebał. Pytam ponieważ jak kupiłem autko to mnie ściąga w prawo i mechanik powiedział że może mam skrzywioną zwrotnicę.
Zwrotnice
oznaczenia będą zawsze inne,spróbuj założyć prawą zwrotnicę na lewą stronę
Re: Zwrotnice
dlatego tak napisałempoli25 pisze:A jak mam to zrobić? bo wg mnie się nie da
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zwrotnice
zażalenie do VW że dwie różne części oznaczyli innymi numerami...poli25 pisze:WG mnie powinny być te same oznaczenia
nr jest przypisany do konkretnej części...masz dwie inne części to logiczne jest, że numery są inne
