Witam!
Jestem tu pierwszy raz,ale mam nadzieje,ze w koncu ktos mi powie co jest nie tak z moim golfikem,bo juz rece opadaja.
A wiec;podczas jazdy tak od 40km/h zaczyna cos buczec,rumotac.Jest to jednostajny dzwiek nie zaleznie od tego czy jade
na biegu czy na luzie.Dzwiek ten jest slyszalny przy skrecaniu jak i przy jezdzie na wprost.Jeden mechanior stwierdzil,ze
to lewe lozysko więc wymienilem i nic wciaz to samo.Pojechalem do innego.Jego diagnoza to;prawe lozysko i sworzen prawego
wahacza.Postanowilem,ze nie bede tego robil dopuki nie bede pewien na 100%,
Czy jest to wogole mozliwe,zeby to bylo usterka?Prosze-pomocy!!! :-(
Buczenie,rumotanie z przodu
możliwe że to przegub wewnętrzny - auto na kanał, koła w powietrze i pokrecić - sprawdzić luz na przegubach
regulamin działu technicznego
Przeguby sprawdzone-zero luzów
Aha gdy koła były w górze rozpędziłem go trochę i nic nie buczało,chrumotało,
dzieje się tak tylko gdy stoi na kołach
Na opuszczonym pojeździe na koła przeguby pracują w innej płaszczyźnie i wtedy mogą hałasować.
