poduszka amortyzatora ??
- djmarko_86
witam pytanko odnosnie poduszki amortyzatora wczoraj wymienilem na nowe bo jedna strona mocno pukała a poza tym patrzac pod maske jedea ze stron byla wyzej.po wymianie ich przednie zawieszenie poszło do gory tzn przod auta jest wyzej niz tyl oraz widac inne ustawienie koł tzn dol opon idzie w srodek auta. czy tak ma byc no i czy gdzie sie tam ustawia geometrie kol.dzieki pozdro
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
djmarko_86, normalne że przód się podniósł bo poduszka nie jest "wyklepana" tylko świeża.
Do wymiany wykręcałeś amortyzator? Jeżeli tak to napewno przestawiłeś kąt koła (dlatego teraz masz negatyw). Nie wiem jak mogłes nie zauważyć gdzie się reguluje ustawienie kątu koła... (dwie śruby na dole amortyzatora, tam gdzie przykręcasz go do zwrotnicy)
Teraz musisz jechać do mechanika żeby ustawił Ci kąt koła, koszt ~50zł. Jak bedziesz jeździł na negatywie to auto się będzie dziwnie zachowywać na drodza i zetnie Ci opony od środka.
Rust is lighter than carbon fiber
- djmarko_86
tak caly wykrecalem tak tez myslalem ze to moga byc tylko te 2 sruby ale na nich nie ma jakiegos wielkiego zapasu zeby az tak mozna bylo manewrowac kolem??chyba ze czegos nie rozumiem
dzis kolega tez to wymienial tylko ze u niego po wymianie te gorne mocowanie pod maska mialo dosc duze szczeliny miecy kielichem a u mnie tego nie ma tzn jest na rowno z kielichem nie ma zadnej szczeliny??
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Pomimo niewielkiego pola manewru dość znacznie zmienia się ustawienie koła.djmarko_86 pisze:ale na nich nie ma jakiegos wielkiego zapasu zeby az tak mozna bylo manewrowac kolem??
Zrób fotkę jak to wygląda u Ciebie pod maską.
- djmarko_86
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 00140.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
tak tez z 2 strony
tak tez z 2 strony
- djmarko_86
http://imageshack.us/photo/my-images/14 ... 0141k.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
- djmarko_86
takie poduszki do auta zalozylem http://moto.allegro.pl/poduszka-lozysko ... 92504.html" onclick="window.open(this.href);return false;
stare byly duzo nizsze tzn ten kielich metalowy byl prawie na rowno z guma a w drugim łozysko posypane.mysle ze dobre wstadzilem co wy na to??
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
- djmarko_86
witam ponownie golfik juz po zrobionej geometri i zbieznosci bo wymianialem wszystko na wachaczu wiec wszystko ok co prawda nie obylo sie bez problemow jedna kątra nie chciala puscic to wstawili mi nowa duzo lepsza jazda auto jest bardziej wyczuwalne w manewrach.dzieki wszystkim za pomoc pozdro
