Problem huczy z przodu podczas jazdy
Bartsai
Post autor: Bartsai » ndz wrz 09, 2012 12:15
Witam mam pytanie jak w temacie coś huczy podczas jazdy i nie ma znaczenia czy skręcam w prawo-lewo, zaczyna się od około 40-50km/h nasila się z wzrostem obrotów silnika tylko w dolnym zakresie obrotów potem huczenie jest jak by jednostajne nie zwiększa się,jadąc 60km/h jest tak samo jak 100km/h na tyle ile mogę to określić siedząc w środku, jak obroty idą w dół huczenie słabnie. Na luzie nic nie słychać. Co proponujecie
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz wrz 09, 2012 19:36
ŁOŻYSKO W SKRZYNI - JAK AUTOMAT TO DYFERENCJAŁ
Bartsai
Re: Problem huczy z przodu podczas jazdy
Post autor: Bartsai » ndz wrz 09, 2012 20:15
Łożysko w skrzyni ok a ile tych łożysk tam jest jeśli możesz coś więcej napisać będę wdzięczny :) Aha biegi wchodzą strasznie lekko bez problemu poza 1 podczas jazdy
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz wrz 09, 2012 21:24
Bartsai pisze: poza 1 podczas jazdy
Jedynka służy do ruszania tylko.
A wracając do tematu nie rozbierałem nigdy jak siadała to wymieniałem na inna w golfie II
Bartsai
Post autor: Bartsai » ndz wrz 09, 2012 21:39
Rozumiem dzięki za informacje. 1 służy do ruszania rzecz jasna ale jak mam się zatrzymać to po prostu staję i wrzucam przy okazji
