bora kombi probłem z układem kierowniczym
iroko33
Post autor: iroko33 » ndz lip 22, 2012 14:58
Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem VW aktualnie jest to Bora Kombi 1,9 Diesel i mam takie pytanie ponieważ już chyba wyczerpałem możliwości jakie mogłem i jeżeli może ktoś może to proszę o pomoc.Mam duże drgania na kierownicy podczas hamowania jeżeli chodzi o większe prędkości do 30 km jest spoko,wymieniłem hamulce tarcze i klocki , wahacze , teraz wymieniam drążki i jeszcze pozostaną łożyska jak to zawiedzie.Może miał ktoś podobne problemy i wie co i jak z góry dziękuję za wszelkie informacje.
Grzechotnik
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Grzechotnik » pn lip 23, 2012 00:19
czysciles piasty przed montazem nowych tarcz??
iroko33
Re: bora kombi probłem z układem kierowniczym
Post autor: iroko33 » wt lip 24, 2012 00:25
Witam tak czyszczone było dziś dałem znajomemu aby wymienił drążki zobaczymy co będzie jutro jedzie na zbieżność i będzie jakimś tam urządzeniem mierzył tarcze bo niby są nowe ale może być tak iż są zwichrowane no zobaczymy co i jak.
Grzechotnik
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Grzechotnik » wt lip 24, 2012 03:13
pewwnie czujnikiem zegarowym bedzie mierzył. ale jesli kupiłeś tarcze z ATE lub inne dobrej jaklosci ta watpie zeby byly krzywe. jak rozwiążesz problem to daj znac napewno sie przyda na przyszłosc.
And__Mac
Post autor: And__Mac » wt lip 24, 2012 09:58
iroko33, witam,jezeli bedzie to problem z maglownica to daj znac,moge pomóc,zajmuje sie tym.
iroko33
Post autor: iroko33 » śr lip 25, 2012 21:00
Witam ponownie na razie nic nie wiem ponieważ jestem na delegacji od 2 tygodni ale jak coś to dam znać.Co do tarcz to powiem szczerze że nie wiem jakiej firmy ponieważ wszystko robi mi znajomy ale zorientuje się to napisze.
iroko33
Post autor: iroko33 » ndz lip 29, 2012 13:14
Witam....okazało się że po wymianie wszystkiego co może być w zawieszeniu przednim plus tarcze i klocki felerna rzeczą były tarcze nawet po zmierzeniu parametrów wszystko było ok lecz zostały dane do reklamacji i chyba wygląda na to że są źle wyważone.Tak więc temat rozwiązany i teraz jak wczoraj jechałem to wszystko super gra :okej:
