Gwint a zbieżność??
Gwint a zbieżność??
Witam. Założylem gwint mts'a i pojechalem na zbieżność a pan na stacji diagnostycznej powiedzial mi ze mam gwint i czy mam do tego ,,nastawy''
. Powiedział mi ze on ma tylko na orginalną wysokość te dane do ustawiania i jak mi ustawi seryjnie to mi zetnie opone bo kiedys juz tak zrobil. Ze mam do producenta o jakies dane kątów jakie trzeba ustawic. Wydaje mi sie ze to jakas bzdura ale wole zapytac nim podjade do sklepu i zrobie z siebie głąba
Nie mogłem nigdzie znalesc takich informacji(na forum tez nic niema) macie jakis pomysl o co tu chodzi? Albo moze ktos posiada takie info do mk4? tylko to chyba trzeba by bylo miec calą książke bo przeciesz gwint mozna różnie ustawic.
Gwint a zbieżność??
no ciekawa teoria - montowałem sprężyny minus 40 i nie przestawiałem - nie cięło opon, załadowałem samochód że siedział i też nie cięło - czyli co - ustawia na pustym aucie a jak masz komplet pasażerów to tnie???
Pamiętam jak kumpel podwyższał dużego fiata sprężynami od wartburga i musiał dać inne sworznie i końcówki drążkó to fakt - wtedy kąty szły inaczej ale gwint w większości przypadków jest nastawiany na obniżenie zawieszenie tak jak w przypadku załadowania auta np na maxa
regulamin działu technicznego
- kamilsdz
Gwint a zbieżność??
mi po położeniu auta na gwincie zrobił się delikatny kąt, ale to taki którego nie widać gołym okiem, tylko laserowa kontrola zbieżności pokazuje małą wartość i nie ma to wpływu na opone bo po prostu ten kąt jest za mały. Tak więc się nie przejmuj i śmigaj normalnie
Mój GTI TDI Jubi || FollowYourDreams@facebook || OEM+
Gwint a zbieżność??
Pojedź na zbieżność i ustaw jak do seryjego - żadnych nastawów od producenta nie potrzebujesz
Re: Gwint a zbieżność??
dzieki shmatan dzisiaj wlasnie tak zrobilem i wszystko jest ok dodam jeszcze ze w golfie IV nie ustawia sie geometri(moze sie komus przyda)
Gwint a zbieżność??
Nie ustawia się kątów (tzn jest minimalna regulacja na sworzniu, plus podobno na sankach)
Pewnie nie bo to kompletna bzdura zawsze się ustawiaqmalin21 pisze: dodam jeszcze ze w golfie IV nie ustawia sie geometri(moze sie komus przyda)
ciekawe jak chyba ze mlotkiemXV2 pisze:Pewnie nie bo to kompletna bzdura zawsze się ustawiaqmalin21 pisze: dodam jeszcze ze w golfie IV nie ustawia sie geometri(moze sie komus przyda)
Nie uświadamiam ludzi którzy nie maja zielonego pojęcia i dalej żyją w błędzie.qmalin21 pisze: ciekawe jak chyba ze mlotkiem
I krzyż na droge.XV2 pisze:qmalin21 pisze: dodam jeszcze ze w golfie IV nie ustawia sie geometri(moze sie komus przyda)Nie uświadamiam ludzi którzy nie maja zielonego pojęcia i dalej żyją w błędzie.qmalin21 pisze: ciekawe jak chyba ze mlotkiem
