Dziwne terkotanie przy hamowaniu.
Witam.
Od pewnego czasu podczas ostrzejszego hamowania w lewego przedniego koła wydobywa się dziwne jakby terkotanie ale tylko podczas hamowania. Co ciekawszego dźwięk ten pojawia się mniej więcej od prędkości około 30 km/h aż do zatrzymania. Raz jest cichszy a raz głośniejszy. Dodam, że jest to 1.9 TDI.
To samo działo się na zimówkach i teraz na letnich, klocki hamulcowe mają 2 miesiące i są jeszcze dobre, koła wyważone starannie. Rozmiar opon i felg jest zgony z instrukcją, zresztą wcześniej na tych kołach się nic nie działo.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ja mialem taki objaw i okazalo sie ze tarcza hamulcowa byla peknieta . sprawdz tarcze i jeszcze przegob. bo tez moze tykac, ale niech inni tez cos powiedza bo moge sie mylic..
Moj Goferrrrr http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=454924" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodatkową ciekawostką jest to ze hamując, nawet dość mocno, przy predkości powyżej 40 km/ to jest wszystko ok wiec tarcza jest raczej ok, zreszta przedwczoraj przy mianie opon było wszystko przejrzane i wyglądało ok.
A może kolega od strony wewnętrznej tłoczkiem hamuje już ??
napisalem ze klocki są nowe, dodatkowo kilka dni temu przy wymianie kol bylo obejrzane i klocki sa ok.
Dodatkowe dzisiejsze spostrzeżenia :
* Podczas jazdy do tyłu i hamowania .. cisza ..
* Podczas nawet ostrego hamowania przy dużej prędkości ... cisza ...
* Podczas hamowania z prędkości około 40 km/h zaczyna szurać. Dźwięk jest intensywniejszy im niżej "siada" przód samochodu. Również odpuszczenie hamulca obniża intensywność dźwięku i następne dociśnięcie pedału znów nasila dźwięk.
Moim zdaniem coś o coś obciera tylko co to może być ...
Koła rozmiar/profil jakie masz ?
185/65 R 14 Cało roczne i zimowe. Tylko, że raczej to nie to bo te same felgi i opony są już drugi sezon, wcześniej tego nie było.
