Jak to po zimie bywa w polskich realiach, trzeba zrobić przegląd zwieszenia. Wymieniłem sworznie z przodu, końcówki drążków, tuleje wahacza. Po całym zabiegu zrobiłem geometrie kół, facet mnie skasował jak cygan za babkę i na tym koniec. Od jakiegoś tygodnia zaczęło mi coś wyć z przodu auta, lewa strona. Myślałem że to zimowa opona, ale na letniej jest to samo. Jak jadę prosto to powyżej 60 km/h zaczyna wyć. 100 km/h to już jest masakra
łożysko?? geometria??
- jablonski89
Drodzy forumowicze,
Jak deliktanie skręcę na łuku w prawo wycie, mija. Jak skręcę w delikatnie w lewo wyje tak samo jak na wprost. Nie zauważyłem żeby scierało oponę, auto trzyma tor, nie sciąga ani w lewo ani w prawo. Teraz pytanie czy jest to łóżysko? czy może spartaczona geometria? Jak zdiagnozować??
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
Podnośnik autko do góry i koło do badania czy są luzy , ja podejrzewam że przy takich objawach to jednak będzie łożysko
- areczek0000000
Skoro nie ściąga nie tnie opon czy to będzie geometria wyć ???
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
- jjaworskyy
łożysko masz kolego do wymiany, ale jest na to sposob... Podgłoś radio a nie będziesz słychać
a tak na serio to masz foto porade na forum, albo oddaj do majstra
kacper1111
Wymieniając elementy zawieszenia wszystko się usztywniło, przez co drgania wywołane przez łożysko stają się bardziej odczuwalne.
- jablonski89
Re: łożysko?? geometria??
Mam te same objawy które opisałem w temacie "Źle zrobiona geometria? - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=460635"jablonski89 pisze:jutro wymienię i dam znać
Czy rozwiązałeś problem przez wymianę łożyska? Będę wdzięczny za informację
