Kierownica podczas skręcania dziwnie się zachowuję.
Joło
Post autor: Joło » ndz kwie 01, 2012 22:31
mam małe pytanie, i nie wiem czy to jest normalne czy może jestem przeczulony... Ale zauważyłem, że kierownica dziwnie się zachowuję podczas skręcania(auto mam z jakiś miesiąc, i trudno mi jest stwierdzić czy było tak wcześniej). Otóż przy skręcaniu, kierownica nie zachowuję się płynnie tylko tak jakby skaczę, czyli jak skręcam nie jest to płynne tylko tak jakby przeskakuję. Nie utrudnia mi to kierowania, kierownica nie pracuję ciężej ani nic. I to też nie zawsze to odczuwam.
Może być coś na rzeczy, czy jestem po prostu przewrażliwiony?
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 01, 2012 23:00
jaki poziom płynu w zbiorniczku wspomagania?
regulamin działu technicznego
Joło
Post autor: Joło » ndz kwie 01, 2012 23:09
w normie, sprawdzałem.
To nie jest uciążliwe, generalnie się normalnie kręci, niekiedy tylko tak skacze.
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » wt kwie 03, 2012 10:09
a kąty i zbieżność ok?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 03, 2012 12:12
Na jakich oponach jeździsz -zimowych? U mnie podobny efekt powodują opony własnie jak jest juz trochę cieplej.
