Regeneracja tylnej belki zawieszenia
Chcę wypiaskować tylną belkę. Przykręcone są do niej takie dwie obejmy, które łączą belkę z nadwoziem z każdej strony. Wewnątrz nich jest gumowy element. Chcę go odkręcić, żeby dokładnie wszystko wypiaskować i pomalować a te gumowe sworznie wymienić na nowe. Niestety śruby, którymi są przykręcone bardzo się zapiekły. Czy ktoś miał problem z ich odkręceniem? Boje się, że albo połamie mi się klucz albo skręcę nakrętkę i sytuacja będzie trochę patowa:( A może te śruby się po prostu nie odkręcają i są tam na stałe? Będę wdzięczny za podpowiedzi, bo golfik czeka na wymianę belki po wypadku i jest to ostatni element, który nie pozwala mu jeździć...
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zdziel je kilka razy solidnym młotkiem,później zapuść parę razy dobrym penetrantem.
Po kilkunastu minutach próbuj odkręcać.
Ewentualnie podgrzać je trochę palnikiem (jeśli masz taka możliwość). Tylko uwaga na bak
