Stuk w lewym kole + wibracje karoserii
Mam taki problem - stuk w lewym przednim kole, przy skręconych kołach (nie ważne czy w lewo czy w prawo) . Najlepiej to słychać na rondzie. Idealny przykład to zrobione 3 kołek na rondzie, na przemian dodając u ujmując gazu. Stuk pojawia się przy dodawaniu. Problem trwa już drugą zimę. Pierwszą (rok temu) problem pojawił się podczas temp w okolicy zera. W tym roku już poniżej 15. Sprawa jest o tyle dziwna, że jak był upał w to lato +30 to problem ustępował. Po tej pierwszej zimie również zauważyłem, że wraz ze stukiem pojawiło się telepanie budą. Przykład - proste koła i but. Przy hamowaniu silnikiem tego nie ma. Przeczytałem za forum, że objawy pasują do przegubów wewnętrznych. Jakieś sugestie? Jakaś metoda, żeby sprawdzić przeguby?
Ostatnio zmieniony ndz lip 29, 2012 11:26 przez ryszkens, łącznie zmieniany 1 raz.
piotreksz455
Re: Stuk w lewym kole
Poduszki były wymieniane. Stuk ewidentnie idzie z dołu i celowałbym, że to bardziej coś z napędem niż zawieszeniem..marcin7x5 pisze:Może poducha amorka na górze
- ozyrysh
- kieroVWca boroVWca
Stuk w lewym kole
a przy prostych kołach tego nie słychać? przegub możesz sprawdzić, zdejmujesz taką gumową osłonę i sprawdzasz czy jest w nim sucho czy jest smar. ja bym przegub obstawiał...
Stuk w lewym kole
Na prostych kołach nie ma stuków, ale budą dalej telepie. Osłony są całe, faktycznie może trzeba je zdjąć i zaglądnąć do środka. Myślałem, że może gdzieś nacisnąć, czy potrząść.ozyrysh pisze:a przy prostych kołach tego nie słychać? przegub możesz sprawdzić, zdejmujesz taką gumową osłonę i sprawdzasz czy jest w nim sucho czy jest smar. ja bym przegub obstawiał...
- ozyrysh
Stuk w lewym kole
wiesz bo przegub jak się zużywa to się nadmiernie grzeje powiększając objętość (prawo fizyki) w wyniku czego następuje większe tarcie zaś przez to tworzy się pył który wysusza mazidło smarujące, sprawdź a się przekonasz
Stuk w lewym kole
Brzmi bardzo sensownie. Jak sprawdzę dam znać. Punkt dla kolegiozyrysh pisze:wiesz bo przegub jak się zużywa to się nadmiernie grzeje powiększając objętość (prawo fizyki) w wyniku czego następuje większe tarcie zaś przez to tworzy się pył który wysusza mazidło smarujące, sprawdź a się przekonasz
Stuk w lewym kole
Postawiłem auto na klockach w taki sposób, żeby koła mogły swobodnie obracać się. Wyłączyłem ESP, pierwszy bieg, gaz, telepie, bardzo. Bez kół to samo. Ostatecznie wyciągnęliśmy półosie. Przeguby zewnętrzne nie mają luzów. Wewnętrzny przegub miał większy luz niż ten od pasażera, ale też niewielki. Jako że wszystko mieliśmy w ręce, rozebraliśmy oba przeguby i patrzcie co znaleźliśmyryszkens pisze:Jakaś metoda, żeby sprawdzić przeguby?
Najciekawsze jest to, że tych wyżłobień nie ma w każdym miejscu gdzie pracują kulki..
Smar praktycznie jak plastelina. Złożyliśmy przeguby, ale elementy ze zdjęcia odwróciliśmy. Delikatne wibracje zostały gdy auto stało na klockach, na drodze już praktycznie nie czuć wibracji. I teraz pytanie, wymieniać czy nie
Wyciąłeś przegub po to żeby wsadzić go w takim stanie jak na zdjęciu do samochodu. Taki przegub kosztuje 90zł. Brak pytań
Przed rozbieraniem nie byłem pewien czy to w ogóle przeguby. Mi samochód jest potrzebny na dojazdy do pracy i musiałem to poskładać. Jeśli lubisz kupować a potem zwracać bo jednak uszkodzona jest inna część to Twoja sprawa, ja mam inne podejście. Jakbyś dokładnie przeczytał, to przeguby w "takim stanie" rozłożone i inaczej poskładane spowodowały że problem w dużej mierze ustąpił więc o co chodzi?bastek016 pisze:Wyciąłeś przegub po to żeby wsadzić go w takim stanie jak na zdjęciu do samochodu. Taki przegub kosztuje 90zł. Brak pytań
Napisałeś że 90 zł. Wymieniłeś u siebie na takie? Jaki to jest producent?
tak dokładnie miałem taki sam objaw telepało całym przodem wsadziłem przegub Maxgear, totalny syf. Jednak do mojego modelu nigdzie nie było, a na pewno nie dam 900zł za ori
