Dziwne dźwięki przy dodawaniu gazu 1.6 16V
kipex7
Post autor: kipex7 » śr sty 18, 2012 20:17
Witam, posiadam Golfa 1.6 16V 105KM z 2001r.
Od kilku dni zauważyłem , że w moim Golfie, przy dodawaniu gazu, słychać dziwne dźwięki z podwozia. Występują wtedy gdy dodaję gazu (w okolicach 2000 obr./min.) oraz gdy gazu odejmuję.
Bardziej słychać je przy odjęciu gazu, trwa to może 2 sekundy.
Przygazuję do 2500 obr./min., puszczę gaz i kiedy obroty spadają, w okolicach właśnie tych 2tyś obr. pojawia się ten dźwięk.
Przepraszam, że zastosuję takie porównanie, ale dźwięk jest podobny do tego, jakbyśmy zmieniali pokrywkę w słoiku :)
Nie wiem jak mam to jeszcze wytłumaczyć.
Aha, i jeszcze jedno, od miesiąca, kiedy jadę normalnie po drodze, lub po dziurach słychać też stukanie z przodu.
Ostatnio w aucie były wymieniane 2 tuleje i 1 tuleja wahacza.
Proszę o pomoc, gdyż w najbliższym czasie chcę auto sprzedać, no a przecież nie sprzedam takiego...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 18, 2012 22:46
Sprawdź układ wydechowy czy sie nie rozszczelnił lub oberwał na wieszakach. Często obrywaja sie te pierwsze wieszaki tuz przed katem.
kipex7
Post autor: kipex7 » śr sty 18, 2012 23:26
Dzięki, a duży jest koszt tego naprawy?
To coś poważnego, czy tylko jakiś banał?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 19, 2012 21:27
Jezeli to wieszaki to trzeba je przyspawać. Kazdy "tłumikarz" ci to zrobi za ok 30-50 zł. Trzeba tylko pamiętać o porządnym uziemieniu auta lub odłaczyc aku aby nie poszło jakies przepięcie po instalacji.
kipex7
Re: Dziwne dźwięki przy dodawaniu gazu 1.6 16V
Post autor: kipex7 » pt sty 20, 2012 22:39
no wszystko wskazuje na wieszaki, dzięki bardzo, podjadę któregoś dnia na warsztat.
A można z tym wgl jeździć? :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 20, 2012 22:42
Jeździc to zawsze mozna. Nie wiem tylko czy nie przyspieszy lub nie spowoduje oberwanie się kata w puszce. A wtedy to już droższa impreza. Ale tak jak napisałeś:
kipex7
Post autor: kipex7 » sob sty 21, 2012 16:55
dzięki wielkie, jak bd u mechanika, to napisze co to dokładnie było, pozdrawiam :)
