witam od niedawna jestem posiadaczem golfa 5 1.9 2007r.
wczoraj podczas jazdy poczułem drgania dochodzące z przodu samochodu kiedy się zatrzymałem i ponownie ruszyłem ustały a po chwili jazdy znowu wystąpiły
dzisiaj jeżdziłem i wszystko ok! po zajrzeniu jednak pod samochód stwierdziłem wyciek oleju i smaru z prawej półosi (na jej zgrubieniu ) od strony skrzyni biegów możliwe że ten wyciek ma coś wspólnego z tymi drganiami prosze o pomoc
wibracje z zawieszenia
- doggie
- Silnik: TSI
jeśli drgania występują podczas przyśpieszania /ciągu/ to najprawdopodobniej przegub wewnętrzny jest uszkodzony
Re: wibracje z zawieszenia
drgania występowały również wtedy kiedy wciśnięte było sprzęgło. Myślałem że to może coś z oponą ale jest ok Jutro jadę do warsztatu więc może wszystko się wyjaśni A jeśli to przegób wewnętrzny to jest to część którą lepiej wymienić na używany orginał czy wystarczy zamiennik a może trzeba do serwisu po nowy orginał Pewnie drogo będzie
- doggie
- Silnik: TSI
na postoju również?radek123456 pisze:drgania występowały również wtedy kiedy wciśnięte było sprzęgło.
może być opona, tarcze hamulcowe, przeguby - wewnętrzny i zewnętrzny i pewnie klika innych przyczynMyślałem że to może coś z oponą ale jest ok Jutro jadę do warsztatu więc może wszystko się wyjaśni A jeśli to przegób wewnętrzny to jest to część którą lepiej wymienić na używany orginał czy wystarczy zamiennik a może trzeba do serwisu po nowy orginał Pewnie drogo będzie
Nie no na postoju jest ok ! jutro odbieram samochód z warsztatu ponoć wyciek oleju zrobili a co do drgań to nie wiem bo trudno powiedzieć im co to bo na razie ustały ale szczegółów dowiem się jutro
samochód odebrałem okazało się że półośka była roskręcona co powodowało wyciek oleju i mogło być przyczyną drgań. przejechałem już pare kilometrów i jest ok.
