Padł mi prawy przegub, cały dzień giąłem klucze nie mogąc odkręcić tej nakrętki, pożyczyłem konkretny klucz i nadal nie chce puścić.
Jaki tam jest gwint normalny czy lewy?
Śruba na osi koła - gwint lewy czy prawy?
withanight
- Tomasz Bis
Prawy , proponuję najpierw młotkiem oklepać porządnie a potem z półtora metra rurki na klucz .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
withanight
Pryskałem ropą , oklepywałem młotkiem ale delikatnie, spróbuje tak jak mówisz jak nie zejdzie to chyba wyrwe
A czy w zestawie z przegubem będzie nowa nakretka ?
- Tomasz Bis
Tak , nakrętka , podkładka , smar .withanight pisze: czy w zestawie z przegubem będzie nowa nakretka ?
Przywal zdrowo kilka razy do skutku , jakimś przecinakiem . Czasami nie jest łatwo , słabe klucze kucają
withanight
Udało się , jednak stare klucze polskiej produkcji są nie do zajechania. Zrobiłem coś w rodzaju litery T i we dwóch sie siłowaliśmy - śruba puściła.
Grzebałem się z tym cały dzień a to dlatego , że sprzedano mi nie właściwy przegub mimo tego , że podałem rozmiary - A nie miałem czym zabardzo do sklepu jechać .
Samo złożenie trwało około godziny(bez zdejmowania półosi)
MOŻE SIĘ KOMUŚ PRZYDA- ROZMIAR PRZEGUBU DO 1.8 Rp 1988 r to
Średnica zew 81
Śr. pierścienia uszczelniającego 53
Ilość :zębów: zew/wew - 22/30
Ale i tak wszystko d..pa
bo druga strona też do wymiany, jeszcze się kręci ale dźwięki jakie czasem wydaje są nie pokojące:)
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Średnica zew 81
