jakie przeguby zewnętrzne do Golfa IV 1.4 16V?
iron-eddie
Witam,
W swoim golfie muszę wymienić przeguby zewnętrzne. Czy ktoś z was słyszał o firmie Ruville? Czy to dobry producent? Koszt części to 100 zl zł/sztuka. Brać je czy szukać coś innego?
Niestety słyszałem, że do 1.4 16V montowali trzy rodzaje przegubów: mniejsze, większe i z ABS. Czy to prawda? Nie chcę kupić złych żeby potem auto nie stało rozebrane na warsztacie.
Ja w swoim mam Spidan-a. Zrobił juz ok 80 tyś km i cisza.
iron-eddie
Re: jakie przeguby zewnętrzne do Golfa IV 1.4 16V?
dzięki wielkie!! Mam jeszcze jedno pytanie:) Czy to jest na pewno przegub? Podczas skręcania coś strzela- głównie wtedy gdy koła są skręcone na max ale nie zawsze. Przy normalnym skręcaniu czasami też coś strzeli, wszyscy mi mówią że to przeguby zewnętrzne. Ale ja wyczytałem w książce "VW Golf - sam naprawiam" że może to być też - cytat: "ODGŁOS STUKANIA PRZY MAKSYMALNIE SKRĘCONYMI KOŁAMI MOŻE ŚWIADCZYĆ O USTERCE PÓŁOSI. TAKIE SAME SYMPTOMY POJAWIAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ PRZY USZKODZONYCH ŁOŻYSKACH KÓŁ".
iron-eddie
ok:) w takim razie wybrać Ruville za 100 zł/ sztuka czy Metelli za 139 zł/sztuka? Co lepsze?
iron-eddie
jaszczur, dzięki wielki!
A wiesz może czy na przegubie jest pierścień od ABS? Czy jest on w piaście?
