Witam Koledzy
Po raz kolejny mam problem z moim golfikiem MK III
Tym razem z zawieszeniem nie mogę dojść co może mi pukać bylem na diagnostyce sprawdzili mi z przodu zawieszenie powiedzieli ze łączniki stabilizatorów a reszta jest ok. Więc wymieniłem i dalej jest to samo,zastanawiam się czy może jest to poduszka amortyzatora ? Co o tym myślicie?
No i też problem z tyłem też coś bardzo mocno puka pewnie tuleje na osi, ale poduszki też mogą?
Proszę o pomoc
Pukające zawieszenie
- matiz_1990
Może sworzeń wahacza? Kiedy Ci to puka? Jak jedziesz powoli po dziurach? Z tyłu na bank masz tuleje na belce do wymiany
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
bylem na diagnostyce i nic nie mowili o sworzniach, no puka na dziorach przy kazdej predkosci
- matiz_1990
To najlepiej jakąś breszką sprawdzić
przyłożyć i poruszać i będziesz widział
