Gumy stabilizatora wymieniłem, ale nadal coś stuka (filmik).
macv6
Post autor: macv6 » wt mar 22, 2011 22:37
Dzisiaj wymienilem gumki wraz z obejmami (ori z ASO), "tłuczenie w podłogę" się skończyło, ale inny dźwięk został. Podczas jazdy słychać tylko na dziurach, na postoju jak się autem kołysze, kiedy naciska się na blotnik jest cisza. Z zewnątrz to tak brzmi: " onclick="window.open(this.href);return false; .
Jak myślicie co to może być?
Pozdrawiam :pub:
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » wt mar 22, 2011 23:45
Trudno powiedzieć? Łączniki sprawdziłeś przy wymianie tych tylej? Jak masz dostęp do kanału i kolega by ci pomógł, to jest szansa znaleźć ten luz :bigok:
tobi1111
Re: Gumy stabilizatora wymieniłem, ale nadal coś stuka (film
Post autor: tobi1111 » śr mar 23, 2011 00:54
odkręć łączniki stabilizatora i spróbuj wtedy czy stuka jeśli stuka podnieś samochód poruszaj kołem stuka mocno wiec luz jest duży powinieneś zobaczyć
macv6
Post autor: macv6 » śr mar 23, 2011 12:20
dzisiaj odkryłem, że przy skręconych kołach nie stuka i że stukot dochodzi z lewego kola (kierowcy). z prawego raczej nie, a jeśli tak to dużo mniejszy.
po południu podjadę do stacji diagnostycznej żeby mi sprawdzili. mam nadzieje, że to będą te łączniki...
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » śr mar 23, 2011 15:58
Możliwe że to będzie łącznik... Najlepiej wjechać na kanał, jeden niech buja autkiem a drugi na słuchy niech bada w kanale.
Najlepsza metoda na wyszukanie usterki :)
spoon23
Post autor: spoon23 » śr mar 23, 2011 21:21
A nie będzie to przypadkiem luz na maglownicy( przekładni kierowniczej)?? Na postoju poruszaj szybko kierownicą lewo prawo jeśli będą podobne odgłosy to masz problem. pozdrawiam
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » ndz kwie 03, 2011 22:34
zapewne łacznik stebilizatora albo tez gumy stabilizatora wejdz w kanał i szarp go mocno reką na opuszczonym samochodzie tak własnie wyczujesz luz i guma tak samo
Jezdze nisko leżę na glebie, grunt to zawieszenie - jedziesz ...
wspomnienia:)
