koło obdziera o amortyzator
Yoo!
Post autor: Yoo! » wt mar 15, 2011 18:04
Witam, drodzy koledzy i koleżanki, mam nastepujący problem. mam Mk IV, 1.4 16v 98r. Basis.
Całkiem niedawno zakupiłem s-liny 205/50 R17. Wczoraj wrzucam koła na samochód i okazuje sie, że przednie koła haczą (tak mi się wydaje) o ten "kielich" który jest w amortyzatorze.
Co moge zrobić w takim przypadku, szykowałem sie na te felgi od dłuższego czasu, a tu mi taki numer.
Koła są na równo z nadkolem, więc dystanse odpadają :rozpacz:
Dodam, że koła u kumpla smigały bez problemu.
Może ktoś już miał podobny problem :rozpacz:
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 15, 2011 18:31
Jeżeli są równo z nadkolem to nie mogą haczyć - jakiej szerokości jest felga? na oponie 205, i to 17" to powinieneś i 8" zmieścić bez problemów
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 15, 2011 23:10
Yoo! pisze:okazuje sie, że przednie koła haczą (tak mi się wydaje)
to albo haczą albo nie...oprócz szerokości felgi przydałoby się również jej ET
witek690
Post autor: witek690 » śr mar 16, 2011 17:05
ja u siebie założyłem 17 bbs 7.5 cala opony 205x50 i nic nie chaczy tylko jak ładuje w zakręt w prawo ostro to coś opciera et 35
Yoo!
Re: koło obdziera o amortyzator
Post autor: Yoo! » śr mar 16, 2011 18:13
R205
et40
17x7 1/2 JJ
a to z ciekawości chciałbym wiedzieć co oznacza:
dot-t
60psi
1600LBS
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 16, 2011 22:40
Yoo! pisze:R205
et40
17x7 1/2 JJ
to nie powinno a nawet nie ma prawa trzeć...
Yoo! pisze:a to z ciekawości chciałbym wiedzieć co oznacza:
dot-t
60psi
1600LBS
rozumiem że to oznaczenia z opony
pierwsze nie wiem co to...drugie to ciśnienie (pewnikiem maksymalne) 60 pounds per square inch, czyli jakieś 4.14bara...trzecie to za pewne max obciążenie które w przybliżeniu wynosi 726kg, 1LBS = 0.45kg
Yoo!
Post autor: Yoo! » czw mar 17, 2011 07:23
Oto to są dane z felgi, jedne jak i drugie.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw mar 17, 2011 08:44
Qto pisze:
Yoo! pisze:R205
et40
17x7 1/2 JJ
A tymbardziej nie może być równo z nadkolem.
U mnie 225/45/R17 na 7j i et 38 nie obciera o nic
sliwy
Post autor: sliwy » czw mar 17, 2011 18:28
to u mnie wcześniej jezdziły te s-line i problemu naprawde nie było, jestem zdziwiony tym bardzoo :blush: . Teraz mam 18" 225/40 i one z przodu haczą o nadkola :grrr:
Yoo!
Post autor: Yoo! » czw mar 17, 2011 21:48
koledzy problem rozwiązany, klocek hamulcowy ocierał sie o felge, zauważyłem to dopiero po wejściu w kanał, działo sie tak tylko z przodem, bowiem z tyłu klocki są oddalone od felgi, także mały maniciure i wszystko śmiga aż miło :D
wydaje mi się, że klocki które są teraz, są zamiennikami do MK IV, a nie orginały, niepamiętam bo wymieniałem dawno, byćmoże zamienniki mają lekko innę wymiary od ori
dzięki wszyskim za pomoc, pozdrawiam ;)
:pub:
