puknięcie podczas hamowania
witam wszystkich miłośników vw
chciałbym się zwrócić o pomoc ....a więc tak.. jadąc 30km w momencie gwałtownego hamowania słychać puknięcie z przodu...jest to vw polo 1.2benzyna,2005r
Witam ;] na moje oko wybita albo ma luz TULEJA TYLNA WAHACZA.
a tak dla pewności zajedz na szarpaki i ci powiedza gdzie dokladnie masz ewentualny luz.
pozdrawiam
pozdrawiam
no to ze z przodu to sie domyslilem. A słowo "wybita" miało znacznie przerwana lub cos w tym stylu po prostu uszkodzona.
a czy to jest możliwe że to są łączniki stabilizatorów?w sumie nie wiem bo się nie znam....czy bardziej przykładać uwagę do tego co Ty napisałeś....a może to coś z klockami hamulcowymi?
co do łączników to nie mam pojecia ale z tym charakterystycznym pojedynczym stuknieciem spotkalem sie juz w swoim Mk3 i byla to tuleja o ktorej mowilem a jakby to byly kloci to stuki powinny byc slyszalne bardziej na diurach. to jest tylko moje zdanie niech inni sie wypowiedza co o tym sadza.
witam jeśli to tuleja czy mógłbyś mi wytłumaczyć gdzie ona się znajduje i w jaki sposób ją sprawdzić czy jest dobra w ogóle czy można ją sprawdzić ręcznie dzięki..
- tattoo_men
A moze to luz na tulejkach zacisku hamulcowego. Czy na wstecznym tez probowales ostrego hamowania sprawdz to.
do tyłu próbowałem i nic nie stuka tylko do przodu przy gwałtownym hamowaniu bo jak cisnę hamulec stopniowo jadąc do przodu to nie stuka tylko przy gwałtownym naciśnięciu stuka.
- dulawa
i jak problem tego głuchego stuku
sprawa rozwiazana?
pzdr M
mam podobna historie tylko ze jak cofam to przy hamowaniu głuche stuk potem do przodu ok
do tułu stuk jakby luz na klockach albo coś takiego jak sie za to zabrać koledzy?
luz na tulejkach zacisku hamulcowego <-- padło takie hasło
jak to zbadać zlikwidować
sprawa rozwiazana?
pzdr M
"...Lepiej panować w piekle niż być sługa w niebie..."...mogę przywieźć zawieźć poświęcić swój czas po prostu pomóc.....
Re: puknięcie podczas hamowania
dulawa pisze:i jak problem tego głuchego stuku
sprawa rozwiazana?
pzdr M
najlepiej podjedź na stację diagnostyczną. powinni sprawdzić Ci za free i będziesz miał pewność. ja w swoim MK2 miałem tak samo. z tym że nowe tulejki do zacisków i te plastiki kosztują około 70zł na jedną stronę. ja kupiłem kompletne zaciski na szrocie za 70zł i jest ok
Only VW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
