Pukanie w lewym kole
Witam mam następujący problem w moim Golfie, mianowicie od pewnego czasu zaczyna coś stukać z okolicy lewego koła, jest to odczuwalne przy skręcie w lewo lub mniej przy jeździe na wprost , jest to taki efekt jakbym najeżdżał kołem na coś chropowatego, dodam że łożysko jest wymienione i prawidłowo dokręcone, nie jest to też raczej efekt uwalonego przegubu.Objaw występuje zarówno "na biegu" jak i "na luzie" Jednak nie mam pojęcia co to może być , macie może jakieś pomysły ? Pozdrawiam
Na moje oko to przegub. Wjedź na kanał, auto w górę i badaj przeguby. Jeśli wyjdzie, że są dobre sprawdź tarcze i klocki...
Re: Pukanie w lewym kole
mam nadzieje ze to przegub, bo jak czytam tutaj posty typu "wymieniłem poł auta i dalej stuka" to aż się włos na głowie jeży
Luz. Najważniejsze to trzeźwe podejście i dobry mechanikvjarek pisze:mam nadzieje ze to przegub, bo jak czytam tutaj posty typu "wymieniłem poł auta i dalej stuka" to aż się włos na głowie jeży
Wracając do mojego postlu. Jutro wybieram się do mechanika, chciałem jeszcze trochę pojeździć i poobserwować zachowanie tego problemu i doszedłem do następujących wniosków:
- czuć głuche stukanie oraz szum przy jeździe i kołach wyprostowanych
- przy skręcie w lewo czuć jakby efekt ocierania (z lewego koła)
- przy wysokiej prędkości zwłaszcza przy przyspieszaniu i hamowaniu czuć wibrację na kierownicy i w okolicach lewego koła do tego szum
- przy jeździe pod górkę czuć delikatne szarpanie.
Stawiam na przegub w lewym kole choć nie jak dam max a lewo i jadę to nie ma charakterystycznego tyrkotania jakie powinno być przy uszkodzonym przegubie, dodam również że w lewym kole jest nowe łożysko, przeguby wewnętrzne zostały wymienione jakiś rok temu.
Okazało się że smar w lewym przegubie zewnętrznym się skrystalizował, pomogło wyczyszczenie i nasmarowanie przegubu.
