luzy w kołach z tyłu
Adrian19922
witam, dziś tak trochę posiedziałem przy golfiku i przypadkiem zauważyłem że są luzy na tylnych kołach nie są jakieś duże ale wyczuwalne ;/ można to jakoś dociągnąć dokręcić żeby luzu nie było ?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Nie radzę dokręcać, luz jako-taki musi być, ale nie taki, ażeby koło na boki latało... Najwidoczniej masz luzy na łożyskach - radzę wymienić łożyska, dopiero wtedy odpowiednio dokręcić (nigdy na max!), aby koło się lekko kręciło i nie było luzów.
Adrian19922
na boki to bez przesady nie lata ale tak czasem czuć ten luz czasem nie po mojemu to nie jest duży ;p i niewiem czy zostawić czy zrobić cos z tym
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
jak jest bardzo minimalny to nic nie ruszaj i jeździj. Ja mam tez leciutki luz, ale jak łożyska nie wyją to nic nie dotykam.
Adrian19922
no u mnie jak by było trochę słychać ;/ ale chociaż trudno mi powiedzieć bo wydech sport siedzi
sprawdź luzy po rozgrzaniu bębna porządnym, jeśli znikną to nie ruszaj
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Adrian19922
więc tak po rozgrzaniu lewe koło tylne te od kierowcy no nie ma luzu a praw natomiast jest wyczuwalny luz ;/ można jakoś dokręcić to ? pytam bo nie rozbierałem bębna z tyłu to niewiem za bardzo ;p
można, wybijasz delikatnie obracając bęben ten kapsel na środku i pod nim jest nakrętka klucz 24, zlikwiduj luz przez delikatne dokręcenie, jeśli dokręcisz to sprawdzaj luzy w pionie i poziomie, jeśli jeden z nich zniknie a drugi pozostanie to czop przy tym bębnie jest już zużyty
Pozdrawiam T.O.B.I.
Adrian19922
dziś miałem czasu i zmieniłem te łożyska ;] ale zauważyłem że koła stoją troche jak by w takim ustawieniu /\ co można zrobić ?? żeby były w takim położeniu || ??
- adi088
albo belka krzywa albo wybite gumy belki
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
- Paweł Marek
Adrian19922, nie na oko może oceniaj, tylko jedź niech zmierzą pochylenie na przyrządach, stan tulei belki nic na pochylenie nie wpływa, prędzej ktoś próbował tuningu i dał podkładki pod czopy - albo był strzał w przeszłości ale nie byłoby wówczas symetrycznie po obu stronach
- proinstalnet
Paweł Marek, moze mu sie wydawac ze stoja ?/\ a tak naprawde jest wszystko ok mk3 mialo fabrycznie negatym delikatny chyba 1,2 stopnia
- Paweł Marek
tak tez myślę, tyle że normalnego pochylenia za bardzo gołym okiem nie widać więc niech się kolega upewni że to nie jest złudzenie optyczne.
