Całe zawieszenie z mkIII do mkII..Wejdzie???
CHASRM_48
Post autor: CHASRM_48 » pn gru 13, 2010 01:35
Witam!!:)
Przejrzałem wszystkie posty z działu "zawieszenia" i nie znalazłem tego czego szukam....więc mam nadzieję, że nie dubluje tematu:)
Mam kompletne zawieszenie z mkIII i chciałbym je włożyć do mojego mkII:) Czy sanki będą pasować?? Czy tylna belka będzie pasować??
Proszę o pomoc!!!:)
z góry dzięki...
Moje wozidełko-bawidełko:D
[b]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=412743[/b]
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn gru 13, 2010 15:52
CHASRM_48, kolego wiem ze sie da po u mnie na podwórku koles ma mk2 GTI z całym zawiasem od mk3 mowił mi kiedys jak z nim gadałem ale szczegółow nie znam
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
CHASRM_48
Post autor: CHASRM_48 » pn gru 13, 2010 21:12
Yhym...więc się da:) o to mi chodziło:) Dzięki serdeczne za pomoc...:) pzdr
Bikerman
Post autor: Bikerman » wt gru 21, 2010 16:10
Tylko poco ci to? Przecież II i III mają w zasadzie to samo zawieszenie.
CHASRM_48
Post autor: CHASRM_48 » pt gru 24, 2010 01:23
Ponieważ nie dawno miałem kolizje swoim mk2 :( gość walnął mnie w lewe przednie kolo i przeharatał całe auto po tylny zderzak:( muszę wymienić lewy wahacz i tylną belkę, a mam na stanie całe zawieszenie o mk3 gti z tarczami z tyłu i tak myślę, że bym cały zawias wymienił:) ponoć zawiecha od mk3 jest wytrzymalsza niż od mk2:)
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob gru 25, 2010 02:33
Nie zgodzę sie:P Możesz tylko zaadaptować amortyzatory z przodu.. mk3 ma mniejszy kielich i gume... co za tym idzie.. wymiana spręzyny talezyka i łożyska plus guma z mk2. Tył podejdzie bez tuningu :)
Co do wahaczy też sie nie zgodze ;p mk3 ma dłuższy wahacz.. przynajmniej porównanie mk3 97 i mk2 87 takie było
co do sworzni też mogą być inne wymiary wiec dobieramy swożnie do piasty
co do piasty pasować może i bedzie ale na frez półośki to juz inna bajka :D
podsumowując nie kombinowałbym ponieważ jeden element moze sprawić że i tak wydasz wiecej siana lub i tak wrócisz do mk2. jeśli masz części na wierzku dokładnie posprawdzaj i pomierz, bo sie troche zdenerwujesz jak sie okaże że i tak nic z tego nie bedzie :)
CHASRM_48
Post autor: CHASRM_48 » ndz gru 26, 2010 21:03
yhym...no faktycznie by mnie to trochę zdenerwowało :D no to się biorę do mierzenia
:bajer: dzięki za pomoc!!!! pozdrawiam :okej:
