VW Golf 3 kombi Variant - rok produkcji 1998... Najechałem na kamienie i wgiąłem miskę olejową. Jeżdżę - z czego wnioskuję , że nie ma dotyku korbowodów o blachę miski. Tym niemniej chciałem zlać olej, odkręcić miskę i naprawić jej wypukłość. Niestety chyba nie jest to takie proste, bo wydaje mi się, że na zdjęciu 1-m, od strony lewego koło napędowego jest podzespół, który przykrywa jej kołnierz. Co to za element? Sprzęgło?
Widok od dołu, z tyłu.
Widok od dołu, z przodu.
[mk3] Czy odkręcenie miski w Golfie Variancie jest proste?
- indigo1975
- Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
[mk3] Re: Czy odkręcenie miski w Golfie Variancie jest proste?
Wszystkie śruby są na wierzchu wkoło miski i chyba trzy od strony skrzyni. Od strony skrzyni jest taka blacha przykręcona na dwie śrubki odkrecasz ja wyjmujesz i masz dostęp do tych trzech.
indigo1975
