[inny] brak wolnych obrotow, temperatura max 60' rp/abs
człowiek z kamienia
Post autor: człowiek z kamienia » wt paź 16, 2018 11:25
Witam, od pewnego czasu walczę z moim b3 rp/abs.
Od kilku dni brak wolnych obrotów (na zimnym) na bp i lpg po nagrzaniu ok, ale wskazowka od cieczy max 60'.
Prośba o pomoc,
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
[inny] Re: brak wolnych obrotow, temperatura max 60' rp/abs
Post autor: Mavrick » czw paź 18, 2018 19:32
Wyciagnij i zobacz w jakim stanie jest krokowiec. Byc moze jest zabrudzony co spowodowalo jego zablokowanie i o ile na rozgrzanym starcza mu powietrza to na zimnym juz nie.
człowiek z kamienia
Post autor: człowiek z kamienia » pt paź 19, 2018 07:36
Krokowca miałem zdemontowany i wyczyszczone styki i zebatki przesmarowane,bo obroty wariowaly.
Sprawdzę go jeszcze raz..
Jeszcze strasznie mnie irytuje brak temperatury cieczy (inne wskaźniki dzialaja) gdzie znajdę czujnik? Podobno na trójniku, tyle że są dwa niebieski i czarny ,są one zamienne ?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pt paź 19, 2018 17:11
Musisz wymienic 4 pinowy bo ten 2 pinowy to od klimy.
człowiek z kamienia
Post autor: człowiek z kamienia » sob paź 20, 2018 23:08
Od klimy hmm, na 100% nie ma klimy.
4 pionowy w którym miejscu?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz paź 21, 2018 20:13
Z ktorego roku jest Twoja karoca?.
człowiek z kamienia
Post autor: człowiek z kamienia » ndz paź 21, 2018 21:54
91'
Znalazłem wadę od nosnie obrotów.
W krokowym styk od środkowy zebatki U łamany. Więc trzeba szukać nowego krokowca.
Czujnik niebieski 2-pinowy na omomierzu nie ma przejścia więc pewnie tu jest wina.
Czarny czujnik ma, ciekawe czy są zamienne? ( brak symboli)
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
