[mk4] Przewody paliwa od pompy paliwa(pływaka)
matchu
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: matchu » śr maja 09, 2018 19:46
Witam Panowie,
mam pewien mały problem w aucie.. Mianowicie wymieniałem pompę paliwa z pływakiem bo akurat tak się stało, że poprzedni właściciel zamontował z golfa 3... Ale przechodzę do tematu . Poprzedni właściciel przerobił przewody paliwowe od pompy i były bez czarnych zacisków, które ja osobiście próbuje założyć na przewody (niebieski i czarny) . Pytanie ma do was czy jest jakiś sposób aby wcisnąć te przewody to końcówek zaciskowych? próbowałem już nawet z nagrzewnica ale wtedy przewód się gnie i nic z tego.. Nie mam pomysłu co zrobić a do tego zauważyłem, że są bąbelki powietrza od filtra paliwa w przewodzie do silnika. Proszę o poradę dołączam przykładowe zdjęcie jak to wygląda .
marcin7x5
[mk4] Re: Przewody paliwa od pompy paliwa(pływaka)
Post autor: marcin7x5 » czw maja 10, 2018 15:23
Zamoczyć w gorącej wodzie (ok 80*) tylko na odcinku gdzie będzie wciśnięta końcówka.
julass1
Post autor: julass1 » pt maja 11, 2018 11:19
Wciska się je na zimno na siłę i się samoczynnie zacisną .
